housse siège
yenyen33
housse siège
Message par yenyen33 »
Bonjour a tous, j'ai deja pas mal cherché sur le forum, je suis essentiellement tombé sur des housses en cuir, qui tombent super bien sur nos sièges de cab.
Je cherchais plutôt des sièges tissus, notamment pour continuer a profiter au mieux du système de siège chauffant, et aussi pour le porte monnaie.
Je suis tombé la dessus :
http://www.comptoirducabriolet.com/hous ... 3axxx.html
http://www.bancarel.com/voitures/70557- ... t_noir_da8
qu'en pensez vous ?
J'avais deja acheter des housses sur Ebay, a moindre coût et c'était de l'arnaque.
Celles-ci seront bien taillées vous pensez ? Je peux choisir l'option vide poche ou c'est spécifique a un type de cab ?
merci :)
Re: housse siège
Comptoir du cab ne fabrique pas.
Passe directement par Bancarel.
Tu es sûr d'avoir un produit de qualité, sur mesure pour un prix raisonnable.
http://www.bancarel.com/104-housses-de- ... e-voitures
Re: housse siège
Et jusqu'au 31 décembre. ... -25% !
yenyen33
Re: housse siège
et du coup meme si je n'ai pas de vide poche d'origine derrière mes sièges avant, je peux cocher l'option pour en avoir ? Ou c'est une spécificité propre a certain modèles ?
Re: housse siège
Là je ne sais pas.
Le mieux est de les appeler pour les précisions.
yenyen33
Re: housse siège
je vais faire sans :) ca y est c'est commandé, j'ai pris les moins chères, en tissus, assorties a mon intérieur. J'ai hate de voir ce que ca va donner.
En espérent que ce soit pas trop compliquer a monter.
Re: housse siège
:sup
En tous les cas l'affaire semble bonne.
yenyen33
Re: housse siège
Carrement, des housses sur mesures a 180€ livrées ca fait plaisir !
J'en avais acheté il y a un mois sur ebay, soit disant simili cuir et spécifique a la G1 cab (un pro qui vendait ca).
J'ai recu un carton défoncé, les housses était impossible a monter, elles ne couvraient meme pas les sièges entiers à l'avant et a l'arrière ben impossible a installer. Aucune finition, du vulgaire tissu a chiffon... Pas vu un pet de simili cuir.
60€ livré. Il a fallu que je les renvoie cela m'a coûté 20€, 20€ balancés a la poubelle a cause d'un vendeur "frauduleux" sur ebay.
yenyen33
Re: housse siège
Housses reçues aujourd'hui, expédiées le lendemain de ma commande. J'en ai donc déduit qu'ils les avaient en stock et donc pas besoin de les retailler vu la rapidité d'envoi.
Je suis un peu déçu, les housses sont tendues avec de simples élastiques, je n'ai monté qu'un siège avant pour le moment. En bas du siège il y a des endroits ou on voit encore le tissus d'origine.
Les housses sont sur-tendues, sur le dossier il y a au moins 5cm d'air entre la nouvelle housse et le siège.
J'attend de tout monter pour voir le rendu final mais je m'attendais a mieux.
fabulous fab
Voiture : Golf 2
Jantes : MONTREAL (de série)
Re: housse siège
Message par fabulous fab »
Mets des photos pour qu'on se rende compte.
C'est toujours dommage quand ça ne repond pas à nos attentes.
-/_________\-
[Oo==w==oO]
Re: housse siège
Dommage en effet, tu peux toujours envisager de les retourner ;)
yenyen33
Re: housse siège
j'essaye d'en mettre ce soir !
j'aimerai essayer de monter au moins un siège avant complet et la banquette pour bien voir avant de les retourner. Le problème c'est que j'ai 10 jours pour les renvoyer et je suis en vacances jusqu’à dimanche.
En gros ça ressemble plus a des housses de chez Norauto mais mieux taillées qu'a du sur mesures.
_Housses d'assises, faut la tendre avec des élastiques qui passent sous le siège, il y a des jours un peu partout, c'est ultra tendu, et elle tient pas bien a l'arrière.
_Housse de dossier de siège avant ca va, le seul problème c'est la housse qui est super tendu et du coup il y a un espace entre la housse Bancarel et le siège.
_Housse d'appui tête c'est presque parfait.
J’attends de voir la banquette arrière c'est ce qui m’inquiète le plus.
Re: housse siège
A ta place et si tu n'est pas satisfait, je ne perdrais pas de temps à essayer de les mettre, je les retournerais direct.
fabulous fab
Voiture : Golf 2
Re: housse siège
D'accord avec Olivier.
Tes premiers avis écrits sont mitigés. A ta place (mais j'y suis pas), je retournerais les housses sans m'embêter à tout monter.
-/_________\-
[Oo==w==oO]
yenyen33
Re: housse siège
oui mais j'ai pas d'autre option apres, soit je met une fortune dans des housses soit je garde mes sièges tels qu'ils sont et en mauvais état...
Retourner vers « Habitacle »
