branchement commodo mfa
fabou33
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 15#p472515
Salut a tous,
Je voudrais savoir comment brancher mon commodo mfa .
Quelques petites precision, c est un dx de 1984 avec la position 1/2 sur le compteur de marque motometer.
J ai 2 petits fils qui sortent du commodo un rouge/blanc l autre marron/blanc. Je suppose que le rouge est comme d'habitude le + et le marron la masse. Ma question est donc où se branchent ces 2 foutus fils ?
fabou33
- Année : 1984
Re: branchement commodo mfa
j ai le fil couleur rouge / blanc qui sort de la broche branchée en bas du compteur qui n'est branché nul part quelqu'un a la solution a mon soucis merci.
fabou33
- Année : 1984
Il faut quand même avoir à l'esprit que ce sont les fêtes.
Bon nombre d'électriciens en herbe mettent les guirlandes à leur sapin et ne sont donc peut-être pas tous sur One Cab.
Tu as regardé ici ?
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=30780
Tu as regardé ici ?
fabou33
- Année : 1984
fabou33
- Année : 1984
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
fabou33
- Année : 1984
Merci nicolas mais je ne comprends pas e qu il veut dire par brancher le commodo directement sur La broche du compteur serie 2. Car j ai le compteur avec la position 1.2 dessus.
déjà sur ton comodo il manque le connecteur donc ===> poubelle... ensuite tu as le connecteur correspondant sur le faisceau tableau de bord pour le brancher...suffit de le retrouver
fabou33
- Année : 1984
Pourquoi poubelle je peux pas y mettre une cosse ?
Si tu connais la couleur du ou des fils où je dois les brancher ca m arrangerait car j ai pas trouver de cosse non branchée, juste le fil rouge et blanc qui pars de la prise T14 nº 8 qui n est branché a rien et un autre qui remonte couleur brun et blanc .
non, je ne favorise pas le bidouillage a deux balles si on peux encore trouver des pièces, car le prochain qui achètera ta voiture m'en remerciera certainement
fabou33
- Année : 1984
J essai de refaire comme a l origine avec des manchons a cosse plate
- Version : Carat
Comme dis coolraver,
Sur le faisceau tableau de bord et sur le comodo, tu dois avoir des cosses qui vont comme papa dans maman.
Si tout est coupé, c'est du bidouillage.
En y reflechissant, je ne sais pas si le compteur avec la position1/2 a un comodo comme le tien.
A toi d'apronfondir.
fabou33
- Année : 1984
Il me semble bien que ce soit ce commodo pour les 1 modèle de compteur mfa avec la position sur la face car les suivant les commodo ont 4 fils. J ai regardé sur lbc on en trouve pas beaucoup de ces commodos
fabou33
- Année : 1984
