pas de ventilation de compte tour pas de voyant au compteur
Re: pas de ventilation de compte tour pas de voyant au compt
Message par laurent.P »
:Rock_On_:
tu as regardé tes fusibles et leur contact ?
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Le bloc compteur est bien connecté?
Tu as fait le tour des masses (boite à fusible, couvercle de culasse ?)
tu as bien le relais de contact decharge X, il fonctionne?
va falloir alors tout reprendre et re vérifier :foldingo :?
Mr Propre
Mr Propre
Re: Re : pas de ventilation de compte tour pas de voyant au
A mon avis, tu touches au but ...
Mais je ne comprends pas ce qu'il te manquerait sur la fiche du compteur. Il faudrait une photo du faisceau, de la prise et du cul du compteur, pour voir ...
On est curieux, n'est il pas ???
est ce que la batterie se décharge, lorsque elle est débranchée du faisceau? elle est peu être hs simplement, contrôle ton alternateur en branchant un voltmètre ,moteur tournant sur les connexion de la batterie, tu dois avoir une tension d'a peu près 13,5/14 volts
ta batterie chargée et débranchée dois pouvoir garder la charge plus d'une semaine sans faiblir sinon poubelle
il faut retrouver la patte de la prise du compteur sinon ca ne marchera pas bien ;)
tu as essayer un autre compteur pour voir si c'était pas simplement lui qui ne fonctionnerait pas?
le fil noir/rouge de signal bobine est bien branché?
le relais en question n'est pas d'origine ===> poubelle ;)
les contact de ta nappe ont l'air un peu oxyder, il faudrait déjà remédier a ca et ensuite retrouver la partie manquante sur le connecteur qui assure la bonne fixation de celui ci, ensuite on en reparle :foldingo
oui les fils a la bobine est bien brancher sur le - ,rouge et noir et le vert remonte au module TSZ
j ai deja nettoyer les connexions du circuit au nettoyant a contact, rien n'y fait
est ce que j ai bien tous es relais sur la platine? voir la photo... OUI
est ce que le regulateur d alternateur est liée a ce probleme?? NON
le compteur peut il est etre mort? pourquoi il réagit quand je branche la prise de travers? commence déjà par retrouvé la pièce qui manque, mais ta feuille de circuit imprimée et peu être trop naze
