colonne et volant
fifidu63
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27699
colonne et volant
J'ai dans l'idée de changer le volant de mon cabby de 1989 GPC sans DA
J'ai lu quelques posts sur le forum, mais suis quand même dans le flou, de plus certains datent et on ne voit plus les photos. Comme un con je n'avais pas fait gaffe quand j'ai changé le commodo de clignotant...
Est ce que j'ai une grosse colonne ou une petite colonne sur la mienne ?
Merci par avance
Merci par avance
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
fifidu63
Re: colonne et volant
je sais bien mais ca pèle dehors... :P
- Jantes : BBS RS
si tu as une grosse colonne c'est que tu as encore la bague, sinon tu es en petite colonne
tu as quel volant?
fifidu63
j'ai ce volant d'origine donc je pense grosse colonne
Si c'est le cas et comme cette fichue bague a l'air bien chiante à sortir, il n'y a que le moyeu Ektor qui s'adapte sur la grosse colonne et donc impose une volant 6 trous. C'est bien cela ?
Laurent, pas encore eu le temps d'essayer le scotch double face, j'attends que les températures remontent un peu
- Jantes : BBS RS
- Année : 1983
Salut Fifidu63, je l'ai fait y a pas si lontemps ca c'est bien passé avec un arrache rotule!il faut retirer la bague et le ressort et installer une petite bague plastique à la place.
viewtopic.php?f=11&t=34377&p=523660&hil ... ne#p523660
Regarde ce post tu as les photos du démontage et l'installation du volant Wolfsburg.
fifidu63
j'avais pas vu ton post désolé Olive. Merci
J'ai bien des extracteurs à griffes mais ils ne ressemblent pas au tien, pourtant je suis bien équipé (question matériel hein)
Faudra que j'essaye sans abimer la douille grosse colonne.
Je ne sais pas encore quel volant je vais monter, j'y réflechis, j'aimais bien le GTI mais on le voit souvent et pour le prix qu'il est vendu maintenant on peut avoir sans doute autre chose.
- Année : 1983
Franchement j'ai été étonné comme le démontage pour une fois c'est bien passé et je n'ai pas abîmé la grosse douille!!
Tu pourrais prendre un volant Nardi cuir noir ou le Wolfsburg il est vraiment magnifique et la conduite est complétement différentes même sans le DA!!Je l'ai eu à 70euros sans le cache Klaxon (le plus dur à touver)
http://fr.picclick.com/Vehicules-pieces ... e/Volants/
https://www.google.com/images?q=volant+ ... d=0CBQQsAQ
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=12_
Je peux t'en trouver un Wolfsburg sans le cache, j'en avais trouver deux dont un ou l'alu etait légérement piqué mais soignable et le cuir en parfait état. Je l'ai rendu à un ami et taxé au passage le cache klaxon.
fifidu63
voilà le tableau de bord de ma cox avec son volant contour plastique que j'aime bien (y'avais un petit totoshop sur les boutons pour me donner une idée, depuis de nouveaux boutons sont apparus et pas à ces endroits mais pas de photo sous le coude là). Pas fan des volants bois.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
tu peux être en petite colonne aussi, faut démonter pour voir.
par contre, si tu monte un moyeu adaptable, suffit de choisir soit en petite, ou grosse colonne en fonction de ce que tu as.
- Année : 1983
j'aime bien c'est volant vintage et tableau de bord!!Si je pouvait mettre un vieux compteur obus chrome dans ma golf se serait le top!!Pas fan du bois aussi!!
fifidu63
je crois que l'année 2015 commence bien, on dirait bien que j'ai une petite colonne sans la bague métalique...
j'ai l'impression de voir au fond la douille plastique noire comme olive.
vous en pensez quoi ? petit diamètre tout prêt à monter un volant gti ?
le volant actuel :
le volant actuel :
- Jantes : BBS RS
- Année : 1983
