Problème fuite d'eau par sonde vase expansion K Jetronic
Re: Problème fuite d'eau par sonde vase expansion K Jetronic
Message par laurent.P »
:Rock_On_:
j'ai eu aussi un soucis avec un de leur produit, le robinet de chauffage...
...de la repro!
je leur ai posté une photo explicative et sans discuté j'en ai reçu un neuf (repro...) et gardé le 1er,
pas besoin de leur renvoyé les pièces neuves défectueuses :foldingo
CAB06
Message par CAB06 »
bonjour bonne annee a tous :) . pour ce qui est des pieces de chez meca j ai eu aussi un probleme avec la semelle de carbu impossible a monter un des trous n etait pas en face du boulon :hmmmm donc remboursé. par contre d autres pieces moins minutieuse ca va.
Anonyme 10996
Message par Anonyme 10996 »
J'ai fini par envoyé un message à mister-auto en expliquant les problèmes d'étanchéité de cette sonde que j'ai acheté il y a un an et demi maintenant !
Ils m'ont proposé au choix d'en réexpédier une nouvelle ou d'obtenir un remboursement et sans avoir à renvoyer l'ancienne, un sav en OR une fois de plus chez mister-auto, merci à eux ! 8-)
rems79
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34644
Message par rems79 »
Malheureusement les sondes sont apparemment toutes de très mauvaise qualités, j en suis a la troisième .....
Anonyme 10996
Effectivement, celle que j'ai eu en remplacement de l'autre commence à fuir comme la précédente, ça devient pénible...
walpiche
Message par walpiche »
silicone partie :D lol
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Je suppose que vous avez vérifié qu'elle n'était plus disponible chez VW ?
Autrement la solution c'est peut être l'occasion chez l'un des deux fournisseurs habituels....
rems79
Et bien rebelote pour la sonde..... J vais être obligé de rappeler meca machin pour qu ils m en renvoient une nouvelle. Les adaptables c est de la daube !!!!
rems79
Bon ils ne m en renvoient pas, ils me remboursent. Donc que faut il prendre comme marque étant donné que chez Vw la pièce n existe plus. Il y a Febi mais je ne sais pas ce que ça vaut comme qualité....
Message par Jed »
Febi c'est bien
rems79
La febi vient d arriver je la monterai ce week end, commandée chez oscaro revue rapidement j espére que celle là tiendra le choc
au pire des cas tu remplacera le vase d'expansion (:
rems79
Il est neuf ......
joint de culasse?
rems79
Pourquoi joint de culasse ? L eau dans le vase est nickelle.....
