[Tuto] Bruit de frottement ou grincement dans le compteur Le sujet est résolu
Anonyme 10996
Message par Anonyme 10996 »
J'avais un bruit de frottement très agaçant provenant du compteur, surtout à froid et à basse vitesse, ne trouvant pas de solutions sur le net j'ai pris les choses en main:
J'ai démonté la roue motrice rouge au niveau de la boite de vitesse = ras.
J'ai aussi vérifié si le câble était bien clipsé derrière le compteur = oui.
Pour le câble en lui même je l'ai testé avec ma perceuse pas de bruit, mais une fois le compteur branché le grincement s'est fait entendre.
Je vous propose donc mon tuto:
Tout d'abord commencez par enlever les vis entourées en rouge, puis retirez les ampoules et le circuit imprimé en haut en jaune, ensuite dévissez les deux visses en vert:
Ensuite soulevez la partie arrière des compteur et il doit vous rester ceci, retirez les 3 visses en bleu:
Voila le bloc en question qui fait du bruit surement du à son usure et son manque de lubrification, il est indémontable :nul ,
Retirez la visse restante et les engrenages puis pulvérisez du dégraissant par le trou en bleu pour nettoyer l'intérieur.
Après ce nettoyage fait, rentrez le plus possible de graisse à l’intérieur jusqu'à ce que la graisse sorte par les interstice coté branchement du câble compteur.
(On peu s'aider d'une perceuse bloquée à basse vitesse avec le câble compteur clipsé pour faire tourner l'ensemble en même temps et ainsi faciliter la lubrification interne)
Pour ce faire j'ai utilisé ce que j'avais à ma disposition c'est à dire de la graisse lithium castrol lmx et un embout de gonflage, il y a peut-être plus adéquat comme lubrifiant ou outillage il faudrait se renseigner mais pour moi cela à fonctionné à 100% plus aucun bruit.
Modifié en dernier par Anonyme 10996 le lun. janv. 05, 2015 20:18 pm, modifié 4 fois.
Re: [Tuto] Bruit de frottement ou grincement dans le compteur
Merci pour le tuto, dommage que tu n'est pas choisi de meilleure résolution pour les images.
Anonyme 10996
MIALHE a écrit :Merci pour le tuto, dommage que tu n'est pas choisi de meilleure résolution pour les images.
Voila qui est fait j'ai modifié la résolution des photos, l'affichage est meilleur ainsi en effet. :maitre
Le top
spida
Prénom : Franck
Message par spida »
Merci pour ce tuto, comme mien fait également du bruit en hiver ou quand il fait froid... :maitre
kreygnhaus
Année : 1982
Message par kreygnhaus »
merci pour ce tuto
Merci pour le retour de cette astuce ;)
pierre33
Message par pierre33 »
Bon faut que j'essaye ca alors. J'ai un bruit grincement/grognement bizzare, qui s'accentue plus on roule vite. donc je suppose en rapport avec ces trucs la. ;)
Merci pour les infos. :Rock_On_:
Anonyme 10996
Merci d'avoir intégré mon tuto dans la liste :)
Petit retour d'expérience, après 1 an et environ 8000 km le bruit n'est pas revenu même sous les 0°c de température extérieure. :rock
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
J'ai reussi a resoudre ce soucis sans demontage , en 10 mn.
C'etait devenu tres stressant.
LIGHTER = FASTER !!!
Et qu'as-tu fait?
cdrik915
Prénom : Cedric
J'ai assemblé 5 canules de bombes de wd 40 , en utilisant le debut de la canule comme jonctions, et en les collant a la super glue.
Il faut juste un bras fin pour debrancher le cable du compteur (ma copine en l'occurrence) en passant par le trou de l'autoradio,
Puis le meme bras insere la canule dans le trou du compteur (on le voit )et on envois du silicone lubrifiant en bombe.
Plus aucun bruit , meme minime.
Bonne astuce. Le plus chiant est de débrancher le câble de compteur et le remettre. Des fois , c'est une tannée à faire.
cdrik915
Prénom : Cedric
Pas avec un bras de femme................ :) :) :) :)
Bon , mon outil special n'est plus la , mais un ami a les bras aussi fins pour une eventuelle future intervention. :-P
FanVW62
Prénom : Franck
Message par FanVW62 »
Salut amis golfistes,
J'ai un bruit de compteur que s'accélère avec la vitesse, j'ai appliqué le tuto pour le graissage du boîtier qui accueille le carré du câble et j'ai également changé le câble qui a un embout carré en plastique ainsi que le pignon+ le clip et le joint de boîte mais le bruit est toujours présent :@
Doit on mettre de l'huile ou du silicone dans la gaine du câble et doit on graisser les engrenages du compteur ?
Merci de vos retours :Rock_On_:
