le capot moteur de ma petite Sportline Vibre/tressaute quand je roule.
Je pense que cela doit pouvoir se règler avec la tige filetée sur l'ouverture de ce capot, mais je n'arrive pas à trouver la logique...
A vot' bon coeur messieurs dames pour une petite explication :P
Capot moteur qui vibre
jacob1
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32468
Re: Capot moteur qui vibre
Bonjour
Il y a deux butées en caoutchouc sous le bord avant du capot
ces butées astucieuses sont montées sur un pas de vis ce qui permet en serrant ou en desserrant de supprimer le jeux et ainsi d'éviter les vibrations...
jacob1
Noooon !
C'est simple comme ça ? Y a des fois, on est vraiment c..
Merci de l'info
Merci de l'info
Encore faut il vérifier qu'ils sont bien présents
Le reste est une question de règlages
jacob1
Cyrille76
va falloir que je regarde ça aussi car il vibre aussi
merci pour le conseil
Il faudra aussi que je regarde à l'occasion, au moins pour voir le fonctionnement.
Merci Jed
Merci Jed
