A quoi correspondent ces câbles ?
Vmgt2
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34814
Bonjour à tous, serait ce possible de savoir de quoi s'agissent ces 4 câbles et a quoi correspondent-ils ? C'est dans mon compartiment moteur... Merci d'avance
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Vmgt2
Re: A quoi correspondent ces câbles ?
Oups j'avais pas vu, merci !
Par contre, j'ai un problème qui est que j’ai mon voyant d’eau au tableau de bord qui s’allume de temps en temps : à froid comme à chaud et puis s’éteint.
Je voudrais donc changer la sonde qui correspond a ce voyant qui n’a pas l’air d’être l'un des deux cité... Si quelqu'un peut aider
Vmgt2
Voilà c'est le voyant du haut qui s'allume de temps en temps...
- Mr Propre
Tu as normalement une sonde noire coté inférieur de la pipe que tu nous montres en photo. C'est celle qui donne l'info au thermomètre d'eau. L'aiguille fonctionne correctement ?
Si le voyant s'allume aléatoirement à froid ou à chaud, cà peut être aussi un faux contact à l'écran du tablean de bord
ou la sonde et le relais du bocal
- Mr Propre
oui, possible aussi ... encore faut-il avoir une sonde sur le bocal, ce qui n'est pas le cas pour tous
