Une petite mousse ?
leneutrino
Une petite mousse ?
Message par leneutrino »
Bonsoir à tous,
Un petit conseil, je voudrai changer les mousses autour de mes câbles électriques qui tombent en miette sous le tableau de bord.
Pouvez-vous me donner par quoi les remplacer mousse polyuréthane, silicone ...
Merci de votre aide. :)
Re: Une petite mousse ?
Message par laurent.P »
:Rock_On_: je crois qu'il existe du ruban adhésif toilé pour électricité
leneutrino
Bonsoir,
ce ruban toilé permet-il une isolation phonique (contre les chocs) ?
non pas du tout.
de plus on ne doit pas parler de la même chose
leneutrino
comme des photos valent mieux que de long discours, en voici quelques unes
c'est donc ces mousses que je souhaite remplacer.
Merci.
les tuyaux de mousse pour isoler les tuyaux d'eau doivent a mon avis pouvoir suffire ;)
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Ce produit ?
http://www.bricodepot.fr/toulon/manchon ... /prod9057/
peut être encombrant (Ø extérieur de 30 mm) et rigide ...
ce n'est pas rigide non, ca prend les courbes aussi , je m'en suis servi souvent dans les travaux de plomberie et a mon avis c'est de loin le meilleur compromis a part la pièce d'origine ;)
leneutrino
merci pour tous les conseils, ces mousses sont très bien, elles ont un inconvénient cependant, elles sont super épaisses (1cm d'isolant). Je mettrai ça si je ne trouve rien d'autre.
Est-il possible d'avoir des mousses d'origine quelque part ? Où des mousses moins épaisses ?
Merci encore. :)
:) tout est dis!
leneutrino
Bonsoir,
juste une chose, peut-on trouver des mousses d'origine ?
mon interface rame de trop ce soir
tu peux aller avec ta photo chez vw et leur montrer. Si tu as un bon magasinier il cherchera
je ne pense pas que ce soit exusif à la one cab ;)
leneutrino
Bonsoir,
merci encore, je pense qu'avec toutes les bonnes idées je vais bien arriver à quelque chose.
Je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé une solution.
:sup
