problème consommation essence 2H Le sujet est résolu
twist83
Message par twist83 »
Depuis quelque temps, ma 2h donne l'impression de tourner sur 3 pates à froid. Ensuite aucun problème, elle marche du feu de dieu.
L'inconvénient est que depuis je fais du 20 litres.
Avant que cela arrive, j'ai viré le starter manuel que l'ancien proprio avait installé. Pour cela j'ai juste changé la sonde bleu et nettoyé la stabilisateur de ralenti. Depuis le ralenti est nikel à froid et à chaud.
Merci pour vos lumières.
Re: problème consommation essence 2H
Starter manuel sur un 2H ? :foldingo
Il n'y a pas de starter manuel sur un 2h. Je sais pas ce que l'ancien propriétaire à fabriqué. ..
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Son cab est de 1987, ca ne peut donc pas être un 2h... ou alors y a un souci.
Photo des différents moteurs
https://www.golf1cabriolet.com/motorisations/
twist83
Le moteur d'origine a été remplacé par un 2H. L'ancien proprio avait installé un switch on/off qui pilotait directement la soupape de stabilisation de ralenti.
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
As-tu exploré les pistes de ce topic ?
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... &t=32562#N
Juste comme ça, tu es sûr de ton calcul de consommation :foldingo
