"trous" sous boîte à gant, avez-vous ça aussi ? Le sujet est résolu
Redge15
Message par Redge15 »
Salut à tous,
je remets en état mon cab petit à petit, il n'y a pas non plus grand chose à faire. En regardant de plus prés, je me suis aperçu qu'il y avait ces fameux "trous" entre ma boîte à gant el les protège-genou. Voir la photo.
Me manque-t-il des pièces ou des caches, ou est-ce commun à tous les cab ?
Merci pour vos réponses.
Version : Best Seller
Re: "trous" sous boîte à gant, avez-vous ça aussi ?
Message par richie1973 »
Tu peux "regler" l'inclinaison du pare genoux avec les ecrous qui le tiennent.
Redge15
on parle bien des trous qui sont entre le pare-genoux et le bîtes à gants ? pas des 2 trous en bas du pare-genou juste au-dessus du fil rouge.
pour répondre à ma question, c'est commun à tous les cab ? car on a vraiment l'impression qu'il manque quelque chose ...
Comme le dit richie regle linclinaison avec les ecrous de chaque coter du pare genoux ...Et oui tous les cab on ca il ne te manque pas de cache pour le combler
Même problème sur la mienne un écart entre les deux qui fait ressortir une couleur marron plastic on dirait que ca été démonté et mal remonté.Je me suis souvent posé la question merci je vais surement avoir la réponse :)
Retourner vers « Habitacle »
