Ciel de toit coincé dans armature... Le sujet est résolu
caboli
Salut tout le monde!
j'ai à nouveau une question pour ma capote refaite par un sellier en août 2014.
J'ai soulevé un peu la capote à la pliure et j'ai vu un petite pièce métallique genre pour certir les cables.et j'ai vu un morceau de gaine plastique qui est tombé. Y a t il deux cables ou un seul qui va le long de la capote?
Voici les photos
Voici les photos
Re: deux cables pour la capote?
Normalement 3 câbles :
- 1 à l'arrière au bas de la capote d'une oreille de capote à l'autre en passant par le dessus du coffre
- 2 latéraux (1 de chaque côté) de l'oreille de capote au ressort de tension situé plus loin sur l'armature.
caboli
Merci Cathar.
Mais c'est quoi les oreilles? Et le ressort de tension est situé où? La petite pièce métallique sur la photo c'est normal qu'elle soit là?
Désolé pour ces questions peut-être bêtes pour les pros que vous êtes..
Les oreilles sont les pièces en demi-lune noires composées d'une vis et d'une pression sur lesquelles tu fixes l'avant de ton couvre capote.
Pour tout te dire ton montage avec le câble qui dépasse ne me plait pas mais je ne suis pas un expert contrairement à ce qu'aurait du être ton sellier...
Voici les différents docs dispos sur One Cab sur le montage de capote.
http://www.golf1cabriolet.com/video-vw- ... la-capote/
http://www.golf1cabriolet.com/montage-de-la-capote-2/
http://www.golf1cabriolet.com/manuel-vw ... la-capote/
Sur le lien 3 c'est page 12
caboli
Je te remercie Cathar pour les infos.
Je pense que je vais aller voir le sellier et lui demander des explications.
- Jantes : BBS RS
vu d'ici, ton cable c'est tiré de son olive et ne fais plus aucun effet....
et donc ta capote va claquer quand tu vas rouler....
caboli
Service de Montage et fourniture Capote by Lilou86
Salut !
J'ai une chtite question. Quand je ferme la capote mon ciel de toi coince dans l'armature. Je pense que c'est pas normal. Mais ça vient d où ?
J'ai aussi des petits oeillets sur l'armature a qui servent-ils?
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Re: Service de Montage et fourniture Capote by Lilou86
Désolé... mais sans plus dexplications et de photos je peut pas répondre clairement à tes questions..
Et il serait mieux que tu ouvres un topic pour ta question....
Les modo vont faire ça au petit oignons... :P
Re: Ciel de toit coincé dans armature...
C'est fait...lilou86 a écrit :Les modo vont faire ça aux petits oignons... :P
caboli
Merci Cathar d'avoir déplacé mon topic. Désolé pour la mauvaise manip.
Alors voilà les photos pour les fameux oeillets.
caboli
Je remets des photos peut-être plus explicites.
la 3ème photo montre où le ciel de toi se coince. entre les deux bras de l'armature.
- Jantes : BBS RS
ton ciel de toit est mal tendu...
lilou86
il reste coincé tout le temps ou bien tu peut le remettre correctement à la main ??
Car j'ai l'impression que ce sont les deux boucles de matelassure qui le retienne mais sans qu'il soit fixé !!
caboli
Salut merci pour les réponses les gars.
Non Lilou il ne coince pas tout le temps. Que veux tu dire par les deux boucles de la matelassure?
