Messages : 12317 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=9876
Message
par coolraver » ven. févr. 27, 2015 15:49 pm
Aux pros de la capote
j'ai le câble arrière de celle de mon fils qui est sorti du logement (je l'ai eu comme ça)
comment fait-on pour le remettre en ordre?
Messages : 4259 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:08 pm
Voiture : Cox
Contact :
Message
par yanncox » ven. févr. 27, 2015 21:29 pm
Je pense qu'il est simplement pas serré.
Tiago59
Messages : 384 Enregistré le : mar. févr. 18, 2014 22:40 pm
Année : 1993
Version : Youngline
Couleur : LA5E Bleu Marine
Jantes : BBS RA (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35043
Message
par Tiago59 » ven. févr. 27, 2015 23:26 pm
Marrant ton covering sur ta malle, tu penses la repeindre ta malle car ta voiture me semble pas total covering noir ?
Messages : 8952 Enregistré le : sam. déc. 23, 2006 15:58 pm
Année : 1992
Version : Cabriolet
Motorisation : EW : 1.6 l 75 cv
Couleur : LK3A Rouge Paprika
Jantes : BBS RS
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=15790
Contact :
Message
par laurent.P » sam. févr. 28, 2015 10:15 am
oui il est soit pas serré ou alors trop détendu Voir coupé
Faudrai éventuellement partir sur un neuf pour tout remettre en lieux et place
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » sam. févr. 28, 2015 10:38 am
Tiago59 a écrit : Marrant ton covering sur ta malle, tu penses la repeindre ta malle car ta voiture me semble pas total covering noir ?
la malle vas être changer, mais je dois faire repeindre la nouvelle...le capot aussi a eu ce traitement mais ce sera plus facile a enlever
@laurent: il n'est pas couper c'est sur, je vais essayer de le retendre dans un 1er temps....quel est la méthode?
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » sam. févr. 28, 2015 12:50 pm
Bon, je suis allé regarder, et a priori la gaine blanche du câble ne rentre pas comme ça dans la rainure..il faut forcer? j'ai lu quelque part qu'il fallait un coin en bois pour le rentrer...comment faut-il procéder?
Voiture : Cox
Contact :
Message
par yanncox » sam. févr. 28, 2015 13:00 pm
Faut être à 2 pour le faire. Pour la méthode il y a la vidéo sur le forum
kev59
Messages : 1685 Enregistré le : ven. oct. 23, 2015 11:01 am
Prénom : Kévin
Année : 1986
Version : GL
Motorisation : JB : 1.5 l 70 cv
Couleur : L90E Blanc Alpin
Message
par kev59 » dim. févr. 04, 2018 15:52 pm
petit remonte topic
j'ai le même problème avec mon câble , coolraver tu as réglé le problème ?
si oui comment ?
Messages : 5097 Enregistré le : jeu. août 28, 2014 15:57 pm
Prénom : Olivier
Année : 1983
Version : GLI
Couleur : L041 Noir
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =sortie+de
Message
par olive06 » dim. févr. 04, 2018 16:09 pm
Salut kev, tu peux arriver a la remonter seul, tu dois mettre le câble en place et les boulons de 10 sur les tiges filetés de bout de câble mais tu leurs fait prendre un filet et ensuite tu arrives a positionner le câble dans la gorge et commence a serrer un coup a droite et un coup a gauche ect.. Tu vas sûrement galèrer une pu deux fois, le câble va sauter mais tu vas prendre le coup!
Prénom : Olivier
Année : 1983
Version : GLI
Couleur : L041 Noir
Jantes : ATS Cup
Message
par olive06 » dim. févr. 04, 2018 16:23 pm
Bien sur c est pas tout, il te faut une fois qui l a pris ajuster le tissu de la capote avant se tout serrer, tirer vers le haut pour la faire remonter, une fois que le câble et bien coller au bourrelet, tu l'enfonce dans la gorge en tapant avec une calle en bois comme sur la vidéo vw
Messages : 2191 Enregistré le : ven. août 01, 2014 22:23 pm
Année : 1990
Version : Bel Air (mono-ton)
Couleur : LA5Y Bleu Hélios Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34326
Message
par did31 » dim. févr. 04, 2018 17:25 pm
faudra que je m'y penche un jour
kev59
Prénom : Kévin
Année : 1986
Version : GL
Message
par kev59 » dim. févr. 04, 2018 17:33 pm
en faite le carrossier en est la !
j'ai bien regarder le tuto de Wardi , j'ai prix conseil aussi de Bastien (Lilou86) et avec ceux de Olivier ça devrait le faire
j'ai aussi regarder la vidéo Volkswagen c'est chaud quand même
Prénom : Olivier
Année : 1983
Version : GLI
Couleur : L041 Noir
Jantes : ATS Cup
Message
par olive06 » dim. févr. 04, 2018 19:47 pm
Y a plus qu a le rentrer
une cale en bois et tu tapes sur le bourrelet une fois que le câble commence a bien serrer!
kev59
Prénom : Kévin
Année : 1986
Version : GL
Message
par kev59 » dim. févr. 04, 2018 20:46 pm
donc la
il faut desserrer un peu au niveau des tiges filetées , et tapé sur le bourlé en démarrant d'un côté pour aller vers l'autre
un fois qu'il y est ont serre un peu de chaque coté ?
Prénom : Olivier
Année : 1983
Version : GLI
Couleur : L041 Noir
Jantes : ATS Cup
Message
par olive06 » dim. févr. 04, 2018 20:52 pm
Il est dans la gorge sur les côtés?
Si oui pas besoin de desserrer, tu serres ca va le tendre et tu peux commence du milieu vers les côtés!
Il me paraît parfaitement place pour commence a taper! Ne pas oublier les languettes pour le couvre capote
