embrayage hs ?
mimich
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35097
embrayage hs ?
Message par mimich »
bonjour , voila une question ou je voudrait etre certain des reparation a faire .
ma voiture : dx de 91 avec 168000 km
mon embrayage est dur ( ou je trouve ) pour ma femme il est tres durs .....
pour info l embrayage etait dur quand le propriétaire précèdent a acheter cette golf il y a 6 ans est 8000 km .
j ai regardé le cable qui est ok , le reglage de garde est ok , l embrayage fonctionne bien .
je pense au mécanisme qui se grippe ou est usé . peut etre la buté ou ressort de buté .
ou alors peut etre nous qui ne sommes pas habitué ... normale ou pas ? pour moi pas normale ! ont avait une golf 2 D est ras sur l embrayage .
si quelqu un a une certitude la dessus je suis preneur ...je pense a l embrayage mais je prefere etre sur .
walpiche
Re: embrayage hs ?
Message par walpiche »
Hello, très difficile de faire un diag comme sa :? si ton embrayage ne patine pas et aucun problème de passage de vitesse tout va peut être bien et comme tu le dis peut être simplement pas habitué mais tant qu'on a pas la pédale entre nos pieds ... aucune cab par chez toi pour voir la différence?
quand j'ai acheté la mienne le mec m'a dit il y a juste l’embrayage qui est dur j'ai appuyé dessus et moi j'ai rien trouvé d'anormal peut être une faiblesse dans la jambe gauche :lol:
:Rock_On_:
mimich
Re: embrayage hs ?
j ai penssé aussi a une faiblesse dans la jambe gauche . mais ma femme a une grosse faiblesse elle ....
oui le mieux pour moi est de monté dans une autre cab tu as raison , je verrais de suite .
quelqu un peut me dire si dureté comparable avec tous vehicule ?
caboli
Re: embrayage hs ?
Message par caboli »
Quand j'ai acheté la mienne la pédale était super dure. Il n'y avait pas de patinage , les vitesses passaient bien juste la pédale dure.
j'ai changé l'embrayage et maintenant nickel ! :P
Re: embrayage hs ?
c'est la maladie des embrayage de cette époque, le mécanisme se grippe et deviens dur, change le avant que le câble ne pète et/ou qu'il traverse la cloison pare feu, ca s'est déjà vu! ;)
mimich
Re: embrayage hs ?
ok , merci a vous .
mimich
Re: embrayage hs ?
si quelqu un peut me donné un lien ou une facon pour le demontage des joints spi de boite .....
Re: embrayage hs ?
mimich
Re: embrayage hs ?
oui merci deja regardé est fait . avec un fer plat percé au centre est parfait . je n avais pas vu le filetage au debus d ou mon poste ......
mimich
Re: embrayage hs ?
tout a été demonté .
j ai un gros doute a se que l embrayage soit la cause de la dureté de la pedale .
il est parfait est assez recent , il y a l année 2001 est la marque valeo . l embrayage etait dur suivant le proprio depuis l achat il y a 6 ans en arriere .
le cable pour moi est ok , je le bouge a la main .
butée , ressort de buté ? il reste quoi ?
remontage cette semaine .
Re: embrayage hs ?
qu'est ce que tu entend par il est parfait? tu a tester la dureté du mécanisme?
mimich
Re: embrayage hs ?
non je n ai pas testé , est j espere qu il est trop dur .
l etat est parfait , marque valeo de 2000 donc pas super vieux est il est dur depuis deja 6 ans minimum ... bizarre .
par contre le diaphragme est different sur les 2 .
je prefere le neuf ,plus nombreux est plus petit les doigts ! donc peut etre moins de force .
je n ai pas regardé a la buté qui me parait ok manuellement au fonctionnement .
mimich
Re: embrayage hs ?
voiture remonté .
maintenant je connais cette embrayage ....montage bizarre a l envers est je ne crois pas que se système se trouve sur d beaucoup d autre vehicule . embrayage certainement de conception tres anciennes .
ma pedale est ferme mais pas DUR . ouf .....
Re: embrayage hs ?
:sup Je verrouille alors...
