Joint lèche vitre extérieur Le sujet est résolu
Re: Joint lèche vitre extérieur
Ok merci ça calme t'as raison pour du caoutchouc, j'hésite surtout vu les discustions sur le faite que certain modéles tiennent ou pas selon les fournissuers. Je suis plutôt dans l'optique d'attendre un peu qu'une occasion LBC d'une golf en bonne état soit à démonter près de chez moi avec des joints d'origine pas cher!!faut bien rêver :D je surveille!!
Je complète ce sujet avec une vidéo réalisée par Mecatechnic montrant le changement de ce joint.
Ça vaut ce que ça vaut.
Par contre on s'aperçoit que le joint mecatechnic n'est pas exactement à la bonne dimension et qu'il faut le recouper.
ca dépend des années, les anciennes ont des joints plus longs ;)
Ok merci de cette info Coolraver.
Athos84
Message par Athos84 »
Bonsoir, question certainement aborder, mais pour confirmation ! est ce le clip, qui tient la lèche vitre ...Merci !
non :?
Athos84
Ok mais ces lequel, alors ??? Et ou en trouver de bonne, qualité ?
Athos84
Merci une question, ils sont de qualité, ces clips ? Car j’en entends, beaucoup sur meca truc !
Athos84
Et une dernière, question ! il en faut combien, part lèche vitre avant, et arrière ??? 5 a l'avant, et 4 a l’arrière, ces ça ?
spida
Prénom : Franck
Message par spida »
C'est mentionné dans le lien
Athos84
Mon cab est de 1983, et apparemment ! les joints a l’arrière, ne vont pas jusqu'aux bout
il manque 1 cm...Ces bien le bout de caoutchouc, qui manque ! Non ?
Athos84
je m'excuse, pour toutes ces question ! mais ces mon premier cab, et je suis loin de tout connaitre !
timar146
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par timar146 »
C'est marrant, sur le site il est indiqué "(Ne convient pas pour Cabriolet)"
je remonte ce sujet interessant et notamment la vidéo, leche vitre changé en 3mn sans rien démonter. 8-)
Par contre les sert clip, est ce utile de les changer? Parce que le gars dans la vidéo ne fait qu'enlever les anciens leches vitre et remboiter les nouveaux.
