Comment monter des hp arrières ?
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34644
Re: Comment monter des hp arrières ?
Si quelqu'un m aide à trouver rapidement ces fixations, je fais un super tuto pour le montage des hp arrières avec grilles dans nos autos qui ne les ont pas d'origine....
- Version : Etienne Aigner
- Couleur : LK6P Vert Palétuvier Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 62#p510962
C'est à toi de fixer tes HP avec des sortes de clips.
Ton HP peut aussi tenir avec l'aimant du HP contre la carrosserie.
Il existe pas des supports ???olive4 a écrit :C'est à toi de fixer tes HP avec des sortes de clips.
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32052
Sa va fibrer a mort si l'aimant est collé sur la carosserie... en plus je sais pas si c'est tres bon pour le HP... le mieux est deperçer des petits trous sur la garniture (sous le cache) et de mettre des petites vis qui fixent les trous prévus sur le HP
Golf cab DX 88'
viewtopic.php?f=2&t=32052
Golf GLD 81'
viewtopic.php?f=23&t=33343
Golf cab havanna EW 85'
viewtopic.php?f=2&t=34892
Golf GLD 81'
Je démonterai et je regarderai de plus prèslove sportives a écrit :Sa va fibrer a mort si l'aimant est collé sur la carosserie... en plus je sais pas si c'est tres bon pour le HP... le mieux est deperçer des petits trous sur la garniture (sous le cache) et de mettre des petites vis qui fixent les trous prévus sur le HP
C est bon j ai trouve les espèces d écrous avec caoutchouc. J en ai d ailleurs commande un jeu de plus avant arrière pour ceux que ça peut intéresser.
Sur eBay, j en avais déjà commandé pour l avant et vu que c est de l'origine (d'occasion) la qualité est au rdv.olive4 a écrit :Trouvés à quel endroit ?
Je peux être intéressé
tu a un lien direct sur eBay.de ? histoire de compléter ton post, et par la même occasion me tenter de les acheter
Voilà le lien
http://m.ebay.co.uk/itm/361156981908?_m ... rvr_id%3D0
J en ai 2 paires de plus que j avais acheté au cas ou.... Vu que les frais de port sont horriblement chers avec ce vendeur.
parfait !! maintenant il n'y a plus qu'à .... ensuite je pense qu'un tuto serait le bienvenue
Donc pour terminer ce post, j ai monté mes hp arrières aujourd'hui et j ai pris quelques photos afin d aider ceux qui désirent faire pareil.....
Première étape demonter les panneaux arrières, très simple, il suffit de dévisser la manivelle lève vitres, de retirer le joint au niveau de la porte et de tire délicatement pour sortir les clips de leurs logements.
Deuxième étape lorsque vous avez sorti les panneaux il est nécessaire de faire 4 trous pour passer la grille de hp, je vous ai mis mes côtes sur une des photos afin que votre hp soit au bon endroit premièrement pour qu il y ai assez d espace pour l aimant et deuxièmement pour que la grille soit au bon endroit pour pouvoir se servir de la manivelle lève vitre
Une fois les trous réalisés vérifiez bien que tous les tétons de la grille passent.
Troisième étape tracer le gabarit à découper (pour ma part je l ai fait au cutter) afin que votre hp puisse donner de la voix (j ai utilisé un support pour le tracer qui m avait été fourni avec les hp)
Dernière étape fixez les hp avec la visserie d'origine (la même que pour les hp Avants) et sens inverse pour remonter les panneaux.
Désormais avec ces hp a l arrière et les focal que j'avais mis devant j ai un son plus que correct tout en conservant un style d'origine.....
Bon courage à tous ceux qui vont se lancer dans la mise en place des hp arrières, rien de sorcier mais beaucoup de patience.
Ps : concernant le câblage je l ai bien entendu cache sous la moquette
Merci Rems pour ce reportage très explicite qui va en aider plus d'un, dont moi même
