démontage de la boite a gants
timar146
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33750
Re: démontage de la boite a gants
Noooon, on peut mettre un ressort pour que ça reste ouvertxavier02 a écrit :j'ai replace le ressort et maintenant elle reste en position ouverte si si
Il me faut ça
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: Re : démontage de la boite a gants
Parfois, le ressort est bien là, mais le plastique est cassé au niveau de la charnière ...
Golf1du27
Bonsoir,xavier02 a écrit :j'ai d’abord décollé le fond plastique dur pour axe-de au bord du skaï je l'ai décollé gratte (léger)2 point de super glus pour avoir une bonne attache puis un peut de colle pour semelle a chaussure j'ai chauffe le skaï au sèche cheveux une fois ramollie je l'ai tendu applique sur la colle et tenu au serre joint (j’aurai du mettre une baguette sous les serre joint je n’aurais pas eu de marque pour l'auréole avec le soleil ça va peut être encore bougé?
J'ai voulu faire comme toi ce week-end sur ma boite à gants, mais c'est la cata! ça n'a pas tenu!
Je pense plutôt remplacer le couvercle, car le Skaï se décolle un peu de tous les côtés.
Connaissez vous une adresse outrouver un couvercle ?
Golf1du27
