Bonjour a tous,
J'ai besoin de bon conseils SVP, je veux changer mes suspension et mes silentblocs sur mon Cab one.
Concernant les suspensions je veux que cela tienne bien la route en gardant un max de confort et je ne cherche "pas forcement" un rabaissement avec un budget d'environ 500E, j'ai bien-sur chercher mais il i a tellement de modèles...
Pour les silentblocs, idem quelque chose de bonne qualité, j'ai vu chez mecatechnic des kit Prothane, mais je ne connais pas .
Pour info, je ne suis pas pilote de rally mais j'aime taquiner les virages.
Merci a tous d'avance pour vos avis et conseils.
Greg
Cherche conseils pour suspension et silentblocs
walpiche
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34347
Re: Cherche conseils pour suspension et silentblocs
hello
alors niveau amortisseur,
je ne peux pas vraiment t'aider j'avais fait mes recherches pour un rabaissement... ce que j'ai retenu c'est que les ressorts courts donnent un meilleur confort que les filetés mais pour bien faire la chose il faut ressort court + amortisseur à tige courte mais apparemment il n'en existe plus pour nos cabs donc plus tu descends plus tu use prématurément tes amortos
pour les filetés c'est simple, si tu veux garder une notion de confort faut taper sur du haut de gamme et donc dépasser ton budget. après moi j'ai directement cherché les meilleurs avis et j'ai finit par prendre les fileté weitec qui apparemment tiennent bien dans le temps et ne sont pas trop tape cul.
pour le reste donc amortos adaptable origine je ne me suis jamais penché dessus...
une chose que je crois savoir c'est qu'ils sont 25% plus dur que l'origine pour la plupart
niveau silentbloc je viens de tout acheter, j'ai tout pris sur oscaro en passant par la bannière du forum (sa finance le forum il paraît ^^) sauf ce qu'il y avait en classicpart sur mecatech et les silentblocs arrière que je n'ai pas trouvé sur oscaro.
edit : ah oui oubli les silentblocs renforcés... c'est dur sa fait tout couiner c'est plus pour circuit ou moteur changé
:rock_on_:
:rock_on_:
pierh
- Prénom : Pierre
- Version : Classicline
