Branchement capsule dépression allumeur KT
vyx
Message par vyx »
Bonjour
Je pose ma question car je ne trouve pas réponse sur le fofo.
Je suis en train de revoir le branchement de la capsule de dépression de l'allumeur, car j'ai des doutes sur le fait que l'avance se fasse bien. Déjà, j'ai trouvé des durites moitiés coupées ce qui aide pas.
Ce que j'aimerai savoir c'est comment elle est branché chez vous.
Chez moi c'est :
-> allumeur
-> petit filtre a essence vide
-> une sorte d'anti retour qui laisse passer l'air dans les deux sens !
-> papillon
Donc je voulais savoir si c'était normal tous ces éléments ou si je peux brancher l'allumeur direct au papillon ?
Ensuite si j'aspire avec la bouche dans la capsule, rien ne se passe, mais avec une grosse seringue pas de souci. Mais est ce normal que ça force autant ?
merci ;)
Modifié en dernier par vyx le mer. juin 17, 2015 18:54 pm, modifié 1 fois.
Re: Branchement capsule dépression allumeur
de mémoire la durite qui part de ton allumeur vient se connecter sur la grosse durite dur venant de ton maitre cylindre (mastervac)
vyx
Message par vyx »
Je suis a peut être sûr du branchement c est surtout les éléments entre.
vyx
Message par vyx »
Voici les éléments en question
pas d'origine tout ça ;)
vyx
Message par vyx »
je mets quoi alors une durite toute simple de l'allumeur jusqu'au papillon ? et je vire tout ces trucs ?
fearhack
Prénom : Yohan
Message par fearhack »
C'est quoi comme moteur ?
vyx
Message par vyx »
un KT, pratiquement équivalent au DX.
normalement vu ton année tu as un contacteur a dépression qui se branche a mi course du tuyau (MFA) ;)
vyx
Message par vyx »
tu as une photo de ce contacteur ? et tu branches quoi sur le papillon alors ?
j'ai pas ma voiture la donc j'ai pas de photo , le tuyau se branche sur le papillon il me semble avec a mi course ce contacteur a dépression ;)
vyx
Message par vyx »
d'accord, donc il aurait été remplacé par tous ces bidules.
ça ressemble à ça ?
Si c'est ça j'ai pas de fils d'alim qui traine !
tu as l'économètre sur ton MFA?
vyx
Message par vyx »
oui je l'ai.
vyx
Message par vyx »
je crois bien qu'on vient de faire fausse route et que c'est bien d'origine
25 Vacuum reservoir
◆ only on engine code: JJ, KT
