carter sup de distribution Le sujet est résolu
riley 1.5
Message par riley 1.5 »
Le cache-culbuteur du moteur de ma golf (1.8 EX) ayant été barbouillé de peinture par l'ancien propriétaire, j'ai tenté de le démonter pour le repeindre correctement.
Or, pour l'enlever, il faut déposer auparavant le carter supérieur de distribution.
J'ai consulté les tuto à ce sujet. Pour les 2 boulons de 10, pas de soucis, ils s'enlèvent sans problème aucun.
Par contre la grosse (vis?) 6 pans me pose soucis.
Elle se dévisse facilement, mais seulement jusqu'à un certain point. Après être sortie d'a peu près 1/2 cm elle tourne dans le vide et impossible de la retirer. Elle semble être solidaire du carter inférieur, mais plus du bloc moteur.
Est-ce normal?
Il ne me semble pas qu'il soit nécessaire de déposer le carter inférieur avec (ce ne serait pas très logique).
Elle se revisse par contre sans problème, le filetage ne semble donc pas en cause...
Quelqu'un à une idée????
Merci d'avance!
Re: carter sup de distribution
ta vis inferieur a un problème simplement ;)
rems79
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34644
Message par rems79 »
Je suis d accord avec coolraver. Souci de vis.
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Peut être une rondelle de blocage mis sur la vis....derrière ton cache .. O_o
Ce qui va t'obliger à tous démonter ...
**Image**Image
Black lilou : ICI
