Problème rangement capote
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: Problème rangement capote
Message par lilou86 »
:D :D :D :D :D :D
à quelque jours près .......... :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3
Mais je lui laisse l'honneur du patriarche ... :demon :demon :bisou
**Image**Image
Black lilou : ICI
Message par laurent.P »
:respekt :maitre
lilou86
1° tu ne doit pas avoir les sangles de pliages de la capote et de la matelassure (une de chaque coté qui permettent de former le plis interieur de la capote et de la matelassure quand tu ouvre ton armature)
2° Comme la dit Laurent tu doit avoir un souci sur la cinétique de l'armature ...voir sur les attaches des vérins intérieure...
3° Ceux qui ton monté la capote non pas mis les boucles d'accroche pour ton couvre capote....
Solution......passe chez un de nous deux............ :P :P :P
**Image**Image
Black lilou : ICI
fearhack a écrit :
laurent.P a écrit : :D je déroule... je déroule... ;)
Et tu enroules aussi des fois ? :mdr3
Oui aussi souvent :D
:+1 je dois aussi avoir des passants d'avance ;)
juste une question ??????
les verrins de l'armature de capote sont il les bon? parceque si ce n'est pas la bonne longueur il est normal que l'armature ne s'ouvre pas entièrement
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
C'est pas bête ça, comme question...
même sans vérins tu ouvres ou ferme l'armature à fond, ils servent d'aide
loos76
Message par loos76 »
Vous voulez des photos de quelle partie ? Je peux vous les faire demain
quand tu la ferme, elle se pose tranquille sur la baie?
Ou c'est brutal?
A l'ouverture c'est pareil?
Il y a une résistance?
Ça grince quelque part?
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Je pense que ce que voulait dire Banditblue, c'est que les verrins pourraient être trop longs et du coup empêcher la capote de se plier complètement.
c'est exactement ce que je voulais dire Pierh ;)
oui j'avais bien compris
si les verrins sont trop court, ils ne peuvent pas être fixés à l'armature et a la coque en même temps malgré le bras d'articulation
exemple: des verrins de 30 cm permettent l'ouverture et la fermeture correctement
des verrins de 25 cm ne pourront pas effectuer leur course de fermeture, il en manquera forcément avant d'arriver à la baie et à l'ouverture pareil.... (oui ça y resemble a l'ouverture dans ce cas )
loos76
Ou c'est brutal?
Quand je la ferme il y a un point de résistance juste avant de ce poser sur le pare-brise
Vous voulez une photo de l'endroit où ce trouve le vérin ?
Ou c'est brutal?
Quand je la ferme il y a un point de résistance juste avant de ce poser sur le pare-brise c'est normal ;)
Vous voulez une photo de l'endroit où ce trouve le vérin ? oui tu peux essayer, mais vu d'ici ça ne changera peut être rien...
