Capote ne marche plus en 1h
Stephdu87
- Gagnant du mois
Re: Capote ne marche plus en 1h
Je n'avais pas miss le couvre capote.
En ce qui concerne le bouton, je n'arrive pas a. Le démonter. Il y a une vis inaccessible
richie1973
- Version : Best Seller
il est juste clipé on peut le sortir sans outil.
ou est il situé ?
ou est il situé ?
- Jantes : BBS RS
bonjour,Stephdu87 a écrit :Justement le niveau capote ouverte est pile entre le mini et le maxi.
je pense que ce n'est pas assez, mais là n'est pas la source de ton soucis
Stephdu87
- Gagnant du mois
Une petite question. Comment enlever les caches plastiques qui sont de chaque côté de la banquette arriere? J'ai enlevé 2 vis de chaques côté mais ca ne veut pas venir. Je demande ca car j'aurais coulu deconnecter les fils violets qui servent de sécurité avec les pressions du couvre capote.
pierh
- Prénom : Pierre
Il me semble qu'il y a un fusible spécial pour les capotes électriques qui ne se trouve pas avec les autres fusibles mais s'accroche sur un côté de la platine porte fusible.
Est ce que tu l'as, est ce que tu l'as vérifié?
Stephdu87
- Gagnant du mois
Ah non. J'ai pas vérifié celui-là. Il serait derrière la boite à fusibles sous le tdb d'après toi?
pierh
- Prénom : Pierre
Ça ressemble à ça me semble t'il. ca fait partie du faisceau de la capote electrique, puisque j'en ai commandé deux à manu et c'est arrivé avec, il me semble que ça sert à gérer la sécurité avec une temporisation ou un truc du genre. les spécialistes nous diront.
richie1973
c'est un fusible thermique, une lame se courbe lorsqu'il y a surchauffe et coupe le circuit mais elle doit revenir seule.
pierh
- Prénom : Pierre
Ok, il me semblait bien que c'était une sécurité de temporisation, Manu avait du me l'expliquer à l'époque ou j'ai pris le faisceau.
Du coup si elle ne fonctionne plus, ça pourrait être une cause de non fonctionnement, non?
richie1973
C'est la même chose avec des mots différents... Oui ça peut être ça, si il est défectueux.
Stephdu87
- Gagnant du mois
Merci je l'ai testé et il a l'air de jouer son office. En plus pour voir si ca venais de là j'ai mis un fusible normal à la place et ca n'a rien donné
richie1973
Je crois que ce fusible thermique est pour les vitres electriques.
As tu essayer de secouer la clé dans le neimann contact coupé ? Appuyer sur la clé ? Il y a peut etre un faux contact au niveau du Neimann ?
Est ce que le bouton est complètement inopérant dans les 2 sens montée/descente de la capote ?
pierh
- Prénom : Pierre
D'après les infos que j'ai, c'est bien pour la capote, car Manu l'avait oublié sur une des deux faisceaux que j'ai acheté et il m'en a renvoyé un, or je n'ai pas de vitres électriques, c'était bien un faisceau de capote électriques que je lui ai pris. Ça évite de faire claquer le moteur si ça surchauffe et dés que la T° est redescendu, il remet le système en fonction.
richie1973
ok, j'ai le schéma à la maison mais pas ici, je ne me rappelai plus de ça. Il y a un aussi pour les vitres electriques. J'espère que notre ami n'a pas confondu les 2.
