Capote ne marche plus en 1h
Stephdu87
- Gagnant du mois
Re: Capote ne marche plus en 1h
De toute façon j'ai vérifié tous les fusibles. Il faut que je reussisse à demonter cet interrupteur dans le tdb mais j'ai l'impression que sa fixation a été modifiée car j'ai une vis qui empeche de l'enlever
pierh
- Prénom : Pierre
- Version : Classicline
Et en retirant l'aérateur de gauche, tu n'arrives pas à accéder à l'arrière de l'inter? C'est juste à côté sur la mienne.
Stephdu87
- Gagnant du mois
Merci Pierh!pierh a écrit :Et en retirant l'aérateur de gauche, tu n'arrives pas à accéder à l'arrière de l'inter? C'est juste à côté sur la mienne.
Je viens de reussi à demonter mon interrupteur. Il est ok, je viens de le tester. Je n'ai pas de jus sur le rouge.
Deux options se posent:
- soit je change le contacteur de neiman.
- soit je trouve un + permanent et je branche mon interrupteur
- soit je trouve un plus après contact, mais où le trouver? Sur mon autoradio il deconne aussi
pierh
- Prénom : Pierre
regarde sur ma présentation coolraver m'a donné la solution pour trouver ce que tu cherches.
Stephdu87
- Gagnant du mois
Oui le +15 et le +30, mais ils sont où? J'ai pas compris ce que coolraver t'as expliqué.
pierh
- Prénom : Pierre
tu retires la vis de la platine porte fusible, tu retournes autant que possible la platine, et sur la droite et sur la gauche tu as des séries de plots pour brancher des cosses. à droite les plus après contact, à gauche les plus permanents.
Si tu vois mal, tu peux t'aider d'un miroir pour t'aider à brancher ton fil.
Comme je venais de monter cette platine, j'ai branché hier mon plus après contact pour mon autoradio en aveugle, juste en sentant les contacts avec le bout des doigts.
j'ai du mettre une photo de la platine un peu plus haut dans mon sujet de présentation page 16 si tu veux voir comment ça se présente.
pierh
- Prénom : Pierre
oui, je n'ai eu qu'à brancher le fil sur un des emplacements, et ça fonctionne.
pierh
- Prénom : Pierre
Attention, les platines ne sont pas toutes les mêmes. Mon cab est de 1992, je n'ai pas vu de quand date le tien.
Les emplacements de fusibles et leur nombre n'est pas le même.
- Version : Best Seller
Stephdu87
- Gagnant du mois
Super! Ca marche! J'ai pris un + permanent car je n'ai pas trouvé de + après contact mais macapote refonctionne nickel. Demain je vais à la recherche de ce+15!
