Dimensions durites carburateur et depression Le sujet est résolu
rotbi
Message par rotbi »
Bonjour
je voudrais changer les durites du caburateur ainsi que l'ensemble du réseau de depression du moteur, et je n'arrive pas a y voir clair dans les dimensions à prévoir... sur mecatechnic j'ai vu ces deux produits, pourriez vous svp me confirmer que c'est ce qu'il faut?
http://www.mecatechnic.com/GO2_UC45550_ ... golf-2.htm
http://www.mecatechnic.com/GO1_VC47300_ ... 0353-5.htm
fearhack
Prénom : Yohan
Re: Dimensions durites carburateur et depression
Message par fearhack »
:up !!!
Quelqu'un a etka ou similaire pour l'aider?
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
**Image**Image
Black lilou : ICI
lilou86
il te faut du:
3,5 x3
et du
3,5x2
**Image**Image
Black lilou : ICI
rotbi
Message par rotbi »
aaaaaah
fearhack
Prénom : Yohan
:D
rotbi
Message par rotbi »
mais du coup,si je comprend bien les références mecatechnic que j'ai indiquée sont bonnes? car ca a l'air d'etre le cas pour les diametres intérieur mais pas pour les diametres extérieurs
lilou86
Ça se sont les dimensions origine.
Le diamètre intérieur doit être respecté l'extérieur moins mais attention car si trop grosse tu pourras pas les enfiler dans les membranes
**Image**Image
Black lilou : ICI
tomgolf
Message par tomgolf »
salut moi j'ai changé mes durites aussi j'ai pris des durites de 4 mm sur le site mon ancienne (c'est mécatechnique qui le gère )
sa marche inpécable 8-)
