D'ou ça vient ?
GGolf
D'ou ça vient ?
Message par GGolf »
Bonsoir, d oú vient cette pièce ?
mdr je cherche depuis 30 min, j'ai refait mon joint d admission et impossible de me rappeler d oú ça vient :) :)
Merci.
GGolf
Re: D'ou ça vient ?
Message par GGolf »
Je vous ai collé :) ?
Re: D'ou ça vient ?
est ce que tu aurais une autre vue de cette piéce ?
GGolf
Re: D'ou ça vient ?
Message par GGolf »
La voiture est sur le pont du pote donc pas sous la main.
De côté, ça fait un U, d'un côté celui ouvert tu mets une vis de 12-13, et l'autre côté doit tenir une durite mais impossible de voir ou :)
Re: D'ou ça vient ?
peut etre un support de durite de direction assisté sur la boite de vitesse :hein
GGolf
Re: D'ou ça vient ?
Message par GGolf »
Ben j'ai rien démonté par là, j'ai fait le joint d admission et cache culbut.
Vais regarder sur Google.
GGolf
Re: D'ou ça vient ?
Message par GGolf »
Bon je trouve pas :((
Si quelqu'un pouvait regarder sur son 2H.
Merci.
GGolf
Re: D'ou ça vient ?
Message par GGolf »
Un gentil golfiste avec un 2H, pourrait faire une petite recherche sur son bloc ?
Bon dimanche.
fearhack
Prénom : Yohan
Re: D'ou ça vient ?
Message par fearhack »
Toujours rien ? :up
GGolf
Re: D'ou ça vient ?
Message par GGolf »
Toujours pas trouvé, hier j'ai viré le cata par un tube inox, j'ai un peu regardé mais toujours pas vu d'où ça venait :)
Truc de fou :-)
Version : Best Seller
Re: D'ou ça vient ?
Message par richie1973 »
J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Re: D'ou ça vient ?
Il te reste des vis ou des attaches ?
GGolf
Re: D'ou ça vient ?
Message par GGolf »
J'ai remplacé pas mal de vis par des neuves mais il peut me rester une vis de 13 qui au niveau des traces pourrait correspondre aux traces sur la piece mais pas sur a 100 %
Re: D'ou ça vient ?
On dirait un truc qui tient u tuyau, celui de direction assistee peut etre ?
Re: D'ou ça vient ?
Tu es sûr que ça vient de ta cab ??!!
