Allumage 1600 carbu EW--Du nouveau
ElGringo
Message par ElGringo »
Bonsoir,
J'essaie de régler au mieux l'allumage sur mon 1600 carbu.
A savoir que j'ai une lampe stromboscopique, je sais régler un allumage sur un JH, un EG etc.. mais là je coince.
Il n'y a pas de repère sur ma boite. Soit c'est normal que que ça ne se règle pas comme ça, soit la boite n'est pas d'origine...
J'ai beau chercher sur le net, impossible d'avoir une réponse claire et nette!
Modifié en dernier par ElGringo le lun. avr. 27, 2015 21:16 pm, modifié 1 fois.
Re: Allumage 1600 carbu EW
si tu ne vois pas le repère change ta pince ampérométrique de la lampe strombo sur un autre câble de bougie défois que tu ne la pas mis au bon endroit
ElGringo
merci pour ta réponse
mais c'est le repère sur la boite qu'il n'y a pas. (la pointe vers le bas, vers le volant moteur)
je te rassure qu'il y est sur le volant moteur le repére de callage d'allumage
est ce que tu à une molette sur ton stombo ?
ElGringo
Non ma lampe est très basique il s'agit de mettre une prise sur le plus de la batterie, une sur le moins, une sut la premiere bougie et diriger le faisceau vers l'ouverture de la boite..donc non pas de molette
le volant moteur a surement été changé, les volant moteur neuf ne sont pas repéré d'origine, il faut faire le repère d'allumage sois même ;)
ElGringo
mdr ça ne m'aide toujours pas ;)
Vais continuer à fouiller sur le net pour régler son allumage sans lampe strombo (avec lampe témoin je suppose)
ElGringo
Re: Allumage 1600 carbu EW--Du nouveau
Me voilà de retour
Repère boite trouvé
Repère volant moteur trouvé
MAIS
avec la lampe stromboscopique, impossible de les aligner!!! Sinon le moteur se coupe.
Que dois-je en déduire?
