Problème clignotant
MSI
Problème clignotant
Message par MSI »
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mes clignotants
Quand je les mes a droite ou a gauche la les s'allume mais il ne fonctionne pas du tout
Par contre si je mes 4 clignotants de détresse il fonction correctement
Le problème viendrais d'un relay ? Ou du comodo ?
Golf 1 cab GLI 1989 DX 198050km
Golf 1 cab GL 1982 JB 228600km
1er acquisition Golf 1 Cab 1992 EX Quartett 180490km
Re: Problème clignotant
Regarde ton bouton de warning si tous les fils font bien contact.
Sinon les schémas des relais et fusibles sont là.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=34614
fearhack
Prénom : Yohan
Message par fearhack »
LeLochois vient d'avoir exactement le même problème et c'était un fusible qui avait pas le bon ampérage, regarde de ce côté la :)
Cela peut être aussi le comodo si après vérification des fusibles cela ne fonctionne pas.
Niko81600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34089
Message par Niko81600 »
Trois solutions: Commodo, Bouton de warning ou bien le fusible :sup
MSI
Message par MSI »
Merci pour vos réponse rapide les poto , je vérifie ça tantot :)
