La Golf Cabriolet Havanna
Re: La Golf Cabriolet Havanna
Sondermodelle Havannabraun
Pourquoi ?
La véritable Havanna a été construite entre les châssis 15-F-008442 et le châssis 15-F- 035000
Soit à partir du 31 décembre 1984 au 31 juillet 1985
Voilà....
De toute façon, Havanna ou Havannabraun, elles sont magnifiques toutes les deux, car finalement à part cette histoire de numéro de châssis, c'est bien la même :)
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Merci beaucoup Olivier, pour toute ces précisions. 8-) :sup
Je ni comprenais plus rien à force. :foldingo
Pour compléter, les codes options au bas de l'étiquette des 3 véritables Havanna sont bien les mêmes avec pour Lovesportives un code en moins dû à une plus faible motorisation (Batterie)
Fearhack n'a pas tout a fait les mêmes codes.
Après il y un code qui revient sur les 3 véritables Havanna qui avait déjà été relevé.... Le code WO8
Ce code ne se trouve pas sur l'étiquette de fearhack...
Est ce le code distinctif de la veritable Havanna ?
Le code 635 est aussi présent sur les 3.
fearhack
Prénom : Yohan
Message par fearhack »
fearhack a écrit ::( :( :( :( :( :(
Mais non !!! c'est la même :)
Et puis tu as tout de même une Sondermodelle Havannabraun :) :)
fearhack
Prénom : Yohan
Dans mon Image ça restera toujours une Havanna Image Image Image Image
(Bon ok, j'arrête mon cinéma :D)
(Mais je continue mes recherches :D)
Tout repose quand même sur le descriptif du code 727 fait par Cabby Info.
Lequel code n'a jamais figuré nulle part...
Si on rajoute le fait que les numéros de chassis cités figurent dans le texte de Cabby Info juste après : "Basic Model 1.6 55kw"... on est davantage dans la supputatation que dans la version officielle et scientifique. ;)
fearhack
Prénom : Yohan
:plusun
Il est possible que la liste des numéros de châssis ne soit pas complète, j'aurais ma réponse quand j'écrirais à VW (enfin, peut être :))
Cathar Eleven a écrit :Tout repose quand même sur le descriptif du code 727 fait par Cabby Info.
Il y a tout de même un autre point qui là correspond bien....
L'unique catalogue de la Havanna est de 1985.
Il n'y a pas d'autres catalogues avant ni après....
fearhack
Prénom : Yohan
En tout cas c'est la série qui fait le plus parler d'elle :D :D :D (sur le forum)
fearhack
Prénom : Yohan
olive4 a écrit :Il y a tout de même un autre point qui là correspond bien....
Effectivement, mais la mienne, par exemple, fabriquée en septembre 1985, peut très bien être une commande du catalogue 85, non ?
les codes options ne sont pas du tout les mêmes que ceux correspondant aux 3 autres et qui elles entrent dans les numéros de châssis correspondants.
fearhack
Prénom : Yohan
Mouais... ça reste des options hein :D
Au fait, "Étiquette de coffre" en Allemand ça se dit "Aufkleber [im] kofferraum" (d'autres traductions possibles mais c'est la plus courante que j'ai trouvé sur les forum :))
