Demarrage impossible
jey63
Message par jey63 »
bonjours a tous, je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon ex
je viens de changer mon moteur et lorsque j'ai voulu la mettre en route, au moment de la mise du contact, j'entend un clac au niveau du carbu, et lorsque j'essaie de démarrer il ne se passe rien, enfin si les voyant rouge au tableau de bord s'éteignent
est ce que quelqu'un aurais une idée du problème? je pense a un problème électrique ou un fil mal branché :(
Modifié en dernier par jey63 le lun. mai 04, 2015 14:35 pm, modifié 2 fois.
fearhack
Prénom : Yohan
Re: au secours
Message par fearhack »
Change ta batterie, ou branche les câbles avec un autre véhicule :) ça devrait suffire !
jey63
Re: au secours
Message par jey63 »
justement la voiture était branché sur 206 S16, alors est ce que sa batterie était trop faible
fearhack
Prénom : Yohan
Re: au secours
Ça ressemble quand même a un manque de jus, surtout si le compteur s'éteint quand tu tourne la clé...
Branche la 206 et laisse tourner, quitte même à maintenir le régime assez haut...
Si les câbles n'ont pas un diamètre assez important, ça ne démarrera pas non plus...
Après c'est pas génial non plus pour l'alternateur de la 206, donc si tu peux tester avec une batterie directement c'est mieux...
Re: au secours
Je pense pas que ça vienne de sa S16 si le moteur tournait pas de problème!!
Par contre un clac sur le carbu et plus rien Bizarre!! :hein
Un mauvais branchement peut être mais de loin pas facil de t'aider!!verifie déja tous tes fusibles
jey63
Re: au secours
Message par jey63 »
merci pour vos conseils je vais mettre une batterie neuve et tous mes fusibles sont bon
ou pourrais je trouver un style de schéma de branchement électrique du carbu pour vérifier si je me suis trompe ou pas car un intelligent que je suis je n'est pas fait de photos avant le démontage 8-)
Re: au secours
je regarde si j'ai pas quelques choses!!
Mr Propre
Mr Propre
Re: au secours
Message par Reuche »
Merci de modifier ton titre, afin de le rendre plus explicite.
jey63
Re:demarrage impossible
Message par jey63 »
merci olive06
Mr Propre
Mr Propre
Re: au secours
Bien essayé .. (édites le premier post du sujet ;) )
Merci :sup
Re: au secours
Essaie ce lien vers un plan éclaté du carburateurs sur EX.
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Un petite photo du mien retiré avec quelques connection autour!!
Désolé de pas puvoir faire plus...
Mr Propre
Mr Propre
Re: au secours
Quand tu dis qu'il ne se passe rien, est-ce qu'au moins le démarreur se lance ?
jey63
Re: DEMARRAG EIMPOSSIBLE
Message par jey63 »
non reuche le demarreur ne se lance pas
olive06 ton lien ne fonctionne pas il me demande un login
fearhack
Prénom : Yohan
Re: DEMARRAGE IMPOSSIBLE
J'insiste pour la batterie alors :)
Et problème de démarreur tout simplement ?
