Demarrage impossible
fearhack
Prénom : Yohan
Re: DEMARRAGE IMPOSSIBLE
Message par fearhack »
olive4 a écrit :Et problème de démarreur tout simplement ?
Aussi :)
Mais si la batterie est naze, difficile de tester le démarreur :D
jey63
Message par jey63 »
le demarreur est neuf
je vais essayer une batterie ce soir on verra bien
Naze elle l'est peut être mais si il a essayé de démarrer avec des câbles et que cela ne fonctionne pas....
fearhack
Prénom : Yohan
J'ai essayé de démarrer une de mes voitures une fois, en câblant car la batterie était naze, impossible de la faire démarrer.
Les câbles sont en bon état ? Le diamètre est assez important ?
Certes c'était un TDI mais l'état des câbles a son importance :)
Modifié en dernier par fearhack le lun. mai 04, 2015 15:18 pm, modifié 1 fois.
jey63
Message par jey63 »
le demarreur est neuf j'essaie une batterie neuve ce soir on verra bien
merci a tous je vous tiens au courant
Bien, un problème de moins ;)
Attendons donc cette batterie.
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Démareur neuf, ok .... les branchements de celui-ci sont corrects ?
Re: au secours
olive06 a écrit :Essaie ce lien vers un plan éclaté du carburateurs sur EX.
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Un petite photo du mien retiré avec quelques connection autour!!
Désolé de pas puvoir faire plus...
Sur la page d'accueil, tu cliks sur freeservice et carprog2, ton véhicule et la partie qui t'intéresse!!
jey63
Message par jey63 »
Bonsoir a tous est ce que quelqu'un pourrait me une photo du branchement électrique sur le demarreur pour que je puisse vérifier si il est bien brancher?
jey63
Message par jey63 »
oups jai oublié de préciser que cest sur un ex
jey63
Message par jey63 »
alors j'ai essayé une batterie neuve et pareil je pense donc a un mauvais branchement du démarreur si je pouvais avoir une photo du branchement je verrai ce qu'il en est
Et ton alternateur ?
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
je sais il n'est pas très beau...
jey63
Message par jey63 »
merci pierh ca m'aide beaucoup par contre tes cables sont pris sur l'ecrou que l'on voit au premier plan ou sur l'autre a cote?
fearhack
Prénom : Yohan
Re: Demarrage impossible
Sur l'écrou je pense, mais attends d'avoir une confirmation :)
