re probleme elec Le sujet est résolu
gui
re probleme elec
bonjour a tous
qu est ce qui peut coupé l allumage lorsque je met les codes ?
l alternateur est neuf et recharge bien
le bouton de commande est bon
j ai démonté le boc compteur pour vérifié les fils et ne constate rien d anormal
ps:1.8 dx de 83
merci de m avoir lu
ps:1.8 dx de 83
merci de m avoir lu
Re: re probleme elec
Une mauvaise masse au niveau du faisceau de phares ?
ou au niveau de la bobine
gui
salut a tous donc du nouveau
j ai changé le contacteur de neiman,et le problème persiste hormis le fait que j ai cerné le problème autour des feux arrière
donc j ai remis lea masse en etat
mais a première vue stop et cligno sont alimenté même sans moins
veilleuse éclairage de plaque et feu int de coffre nikel
avez vous une direction a m indiqué ??
gui
GGolf a écrit :As tu essayé en déconnectant les feux ?
si je les déconnecte la voiture tourne nikel
je met les veilleuse elle broute
je met les codes elle cale (idem pour les stop)
gui
a voir mais ..GGolf a écrit :Et une autre piste Module d'allumage électronique TSZ ?
Je disais de déconnecter les fiches et faire des essais, cela aurait permis de savoir si cela vient des platines, du faisceau ou d'une consommation d elecgui a écrit :GGolf a écrit :As tu essayé en déconnectant les feux ?
gui
et a part la masse dans le coffre avec les feux il y en a t il une autre ?
gui a écrit :oui oui je les ai déconnecter et la voiture tourne nikel
Vu qu'on a ciblé le souci, tu refais des essais, un feu à la fois.
Tu branches que devant droit : essai
Tu branches que devant gauche : essai
Tu branches que arriere droit : essai
Tu branches que arriere gauche : essai
Et tu reviens ici
