peut etre que le sujet a deja été posté mais je ne l'ai pas retrouvé dans les recherches.
Voici mon probleme, mon aiguille de température se stabilise au niveau du deuxième trait a gauche de mon indicateur (limite t°C basse de la plage de fonctionnement normal du moteur).
J'ai contrôlé si j'avais bien un calorstat (OK)
j'ai controlé la sonde de t°c (rouge) en sortie de culasse dans de l'eau a 90°c elle contact et m'indique environ 30 megahom
j'ai controlé la sonde de t°c (grise) en sortie de culasse dans de l'eau a 90°c elle ne contact pas et m'indique OL (pas de continuité)
Mon ventilateur démarre bien ce qui veux certainement dire que mon liquide monte bien en T°C
Avant d'investir sur une sonde de T°C je vous sollicite pour avoir vos hypothèses et expériences.
apres ce peut il que l'aiguille soit faussé ou existe t'il une autre sonde de temperature sur le moteur?
MERCI
aiguille temperature d'eau
Re: aiguille temperature d'eau
ta sonde de temp est très certainement HS
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Et c'est une sonde noire qui se doit se trouver sous la rouge et la grise que tu as déjà repéré
cyril.63
- Jantes : Gotti
il y a une noire aussi en effet je l'avais oublié donc pas controlé.
la grise donc plage 30-40°c
la rouge 55-65°c
et la noire????
la rouge 55-65°c
et la noire????
cyril.63
- Jantes : Gotti
oui merci je l'ai vue et ce dossier est pas mal du tout.
Mais demain je contrôle la noir et je commande!!!
