motometer avec et sans mfa
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
bonjour une question a propos des compteur motometer
j ai un compteur avec mfa (qui ne fonctionne plus et donc la jauge de temperature marche quand elle veut !)
je voudrai le changer par un autre motometer qui lui na pas le mfa ...
sont t ils plug and play electriquement ?...
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: motometer avec et sans mfa
Ça doit fonctionner.
Sinon, tu as la solution de prélever le thermomètre sur le compteur 2 pour le monter sur le compteur 1 ... au moins, le kilométrage de la voiture ne sera pas faussé !
Il se peut aussi que la sonde de température d'eau soit défaillante ...
Ebol@2212
Je compte mettre le compteur au même kilométrage
Vu qu il en a beaucoup moin que ma titine
Sinon pour se qui es du démontage , si je peu évite un boucherie lol
La sonde marche très bien quand la jauge veut bien fonctionner
Ebol@2212
Donc pour toi rien à toucher
J enlevé et je met celui la a la place !
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Les motometer sont interchangeables.
Par contre bon courage pour le compteur car 10mn de perceuse pour faire tourner les rouleaux des kilomètres... tu feras 6kms.. c'est mission impossible. il faut démonter ton ancien bloc compteur et le mettre dans le nouveau. Il faut être minutieux
Ebol@2212
Ah oui quand même lol
- Mr Propre
6 km en 10 mn de perceuse, ça fait du 36 km/h .... Fred, elle torche, ta makita, elle est sur batterie
Il sera plus simple de changer le thermomètre que le compteur
Ebol@2212
Je prendrai la bosh
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Oui il faut changer juste le bloc thermomètre. Par contre attention de prendre un modèle qui va bien. J'en ai fait l'expérience. Le bloc a aiguille d'un dx n'est pas étalonné pareil qun bloc pour moteur 2h.
Ebol@2212
Donc sa ne vas aller si je change par le compteur sans mfa
Il se peut qu il provienne d un dx ou bien d un carbu
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Tout fonctionnera mais pas étalonné pareil. Ton aiguille de température montera plus haut et fera quelquefois clignoter la diode de l'eau. pour les compteurs carbu sans mfa je ne connais pas l'étalonnage
Ebol@2212
