[EW] Petit claquement au ralenti
fifidu63
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27699
Re: [EW] Petit claquement au ralenti
Message par fifidu63 »
roulement alternateur ou cache distribution qui touche ?
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Tu as quelque chose qui tape ou frotte sur une pièce en rotation.
fifidu63 a écrit :roulement alternateur ou cache distribution qui touche ?
Je serais du même avis que fifidu63 ,une chose est sur c'est pas les poussoirs...
fearhack
Prénom : Yohan
Message par fearhack »
J'avais démonté le cache distri et le bruit était toujours présent :?
Je pense que c'est la pompe à eau, j'en ai 2 dans mon stock il faudrait que je regarde dans quel état elles sont :)
Je sais pas comment ça se teste cet engin, des idées ?
Je te l'ai dit, enlève la courroie de l'alternateur et fait tourner le moteur , si il n'y a plus de bruit, c'est soit la pompe a eau soit l'alternateur.
fearhack
Prénom : Yohan
Je fais ça ce week-end :)
L'alternateur vient d'être refait donc je suppose que c'est pas lui :)
Peut être quand tournant la pompe a eau a la main, tu entendra un peu le bruit, a voir.
Sinon le LDR circule bien dans le vase d'expansion ?
fearhack
Prénom : Yohan
Je pense que oui, comment en être sur?
Moteur tournant, enlever le bouchon du vase d'expansion et voir
fearhack
Prénom : Yohan
OK merci, je regarderai :)
ca doit toucher le carter de distribution ;)
fearhack
Prénom : Yohan
coolraver a écrit :ca doit toucher le carter de distribution ;)
Comme je disais précédemment, je l'ai enlevé pour être sur et le bruit était toujours présent :?
fearhack
Prénom : Yohan
Hello les amis :)
Je vais faire ma vidange pour voir si le claquement s'atténue (au cas où ça viendrait des poussoirs, même si je doute de plus en plus de ma pompe à eau :?)
De toute façon je dois la faire :)
Une huile à me conseiller ?
Un additif ?
Une double vidange ?
Merci à tous !
fearhack
Prénom : Yohan
:up :)
je te conseille de déposer le couvre culasse et retirer la plaque anti-barbotage si tu en a une, regarde l'état de ton huile et prete attention au dépôt d'huile encrassé, si c'est propre, utilise de la 15w40, le grade d'huile utilisé dans les année 90 remplace ton joint si celui-ci est/ou HS quand tu reposera le cache culbu
tu peu aussi utiliser de l'huile de premier prix avec un additif pour nettoyer l'intérieur de ton circuit d'huile (attention il existe plusieurs type et qui sont corrosif) fais rouler (un certain kilométrages préconisé sur l'additif) et refait la vidange avec de l'huile propre
si les claquement persiste au ralentit, il faudra peut être remplacer les poussoir hydraulique.
fearhack
Prénom : Yohan
Merci :)
Une préférence pour une marque ?
