recherche shéma cablage du cuir chauffant
Krystian
- Prénom : Krys
- Version : Classicline
Re: recherche shéma cablage du cuir chauffant
slt a tous moi c'est c'est krys du 74
j ai acheté une cab classic line de 92 en suisse et j ai tout le faisceau des sieges chauffant avec le bouton mais arrivé au sieges les prises sont debranché et jai aucune prise sous mes sieges?
es que les sieges ont été changé ?
ou je peux trouver les sieges ou les resistances pour les mettres
merci des rep
merci des rep
pierh
- Prénom : Pierre
Il est probable que tes sièges aient été soit changés soit refaits, sans le système de chauffage.
Krystian
- Prénom : Krys
bas oui fait chier car maintenant retrouver les resistances c'est foutu sa existe plus
Si c'est toi sur Facebook je t'ai mis un liens d'annonce eBay pour les modules de chauffage
Krystian
- Prénom : Krys
Ouai c'est bien moi.je recherche partout.mais tu ma pas Rep.
Ce faisceau que tu ma envoyé comment sa chauffe car je vois que des câbles.
Ya pas de résistance?
Je fait comme toi je cherche et me renseigne pour te donner une reponseKrystian a écrit :Ouai c'est bien moi.je recherche partout.mais tu ma pas Rep.
- Version : Best Seller
Il y a une nappe chauffant dans le dossier, et une dans l'assise couple a un thermostat. Il y a un relais sous le siege.
Tu as regardé ici ?
Avant dernière et avant avant dernière ligne...
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=30780
Krystian
- Prénom : Krys
ouai tu vois j ai tt démonté pour nettoyer les sieges et la moquette
effectivement le ga a du changer la mousse des sieges et a pas remis les resistances putin
voila la fin de histoire maintenent c'est introuvable.
tu peut en trouvé mais a prix très élevéKrystian a écrit :ouai tu vois j ai tt démonté pour nettoyer les sieges et la moquette
pierh
- Prénom : Pierre
Tu as essayé de joindre le vendeur? On ne sait jamais, peut-être a t'il gardé ça au fond de son garage.
Tu peux remplacer par des nappes standard neuves.
povtach69
salut
je déterre le dossier, car j'ai pas envie d'en créer un .
je suis dans le même cas , c'est a dire je n'ai que les sièges et rien d'autre.
pouvez vous me lister ce qu'il me reste a trouver, ainsi que des photos.
j'ai trouver sur le forum des schéma électrique et c'est tout.
pouvez vous m'aider svp?
freiner c'est tricher!!!!
FanVW62
- Prénom : Franck
Salut les golfistes,
J'ai démonté mon bouton de commande des sièges chauffants ce jour car l'ampoule est HS, si quelqu'un a la référence je suis preneur, elle fait 12v mais j'ai pas l'ampérage et 3x6mm environ En démontant ce bouton qui a deux potentiomètres, un par siège avant, je m'aperçois qu'il est possible de remonter l'intérieur dans un sens ou dans l'autre et de ce fait la fiche même si elle a 2 ergots peut se retrouver montée a l'envers.
Sur le circuit imprimé il y a une flèche sur l'extrême droite et j'aurais tendance à dire que c'est le fil rouge soit le plus, si quelqu'un pouvait me confirmer (ou alors c'est le fil gris/bleu a l'autre extrémité de la fiche)
Une fois remonté, on peut voir des repères sur le bouton, mais ne sais pas à quoi cela correspond
Bref j'ose pas le rebrancher de peur de griller les 2 relais sous les sièges
