Besoin d'avis - état de l'alternateur
Math17500
Année : 1982
Message par Math17500 »
Salut à tous, aujourd'hui on a démonté notre alternateur dans le but de remplacer les roulements, qui commençaient à siffler. Avant de commander les nouveaux, j'aimerais avoir votre avis sur le rotor. C'est le premier que je démonte et j'ai un peu de mal à juger son état :
- Une des bagues en cuivre sur lesquelles frottent les charbons me paraît bien usée. Est-ce que ça se remplace?
- le vernis qui recouvrait le rotor a presque disparu. Est-ce grave ou pas?
Tant que j'y suis, y a t'il d'autre choses à contrôler / remplacer ?
flog17
Re: Besoin d'avis - état de l'alternateur
Message par flog17 »
Les pistes de l'alternateur sont vraiment usées :? .Tes charbons en revanche sont biens.Ils ont déjà du être changés auparavant. ;)
Pour ma part,je changerais l'alternateur.
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
CAB06
Message par CAB06 »
va dans une casse pour 50 euro tu sort un bosh. :)
les deux bagues en cuivre de ton alternateur sont hs , il y a au moins 1mm d'usure donc le mieux ce serait de remplacer l'alternateur complet
Math17500
Année : 1982
Merci de vos avis, j'ai bien fais de demander avant de changer mes roulements pour rien! Cette semaine je vais aller voir une société vers chez nous qui refait des démarreurs et alternateurs, on verra s'il peut réparer (c'est l'alternateur d'origine, il date de 81). Sinon on remplacera.
Chris.d
Message par Chris.d »
Normalement en BOSCH toutes les pièces détachées sont diponibles. Le collecteur (bague en cuivre) doit pouvoir être changé sans problème, il est en effet très usé.
