problème de ralenti Le sujet est résolu
tomgolf
problème de ralenti
Message par tomgolf »
voila mon problème je désire augmenté mon ralenti car a chaud quand il fais chaud je suis arrêté a un feux rouge si j'accéléré pas un peut mon moteur a tendance a caler avec un redémarrage très difficile :mad mon système anti calage fonction mais une foi sur deux il arrive pas a retenir le ralenti
je trouve mon ralenti bas mon moteur 1.8 EX carbu automatique
j'aimerai savoir ou se trouve la vis de ralenti merci
Re: problème de ralanti
au cul de la capsule 3 point ;)
tomgolf
merci de ta réponse je vais le faire de suite
