Ligne echappement inox 2H
Math59
Bonjour à tous je voudrais savoir si une ligne d echappement d un moteur DX était la meme que mon 2H?
Math59
Re: Ligne echappement inox 2H
Merci pour le catalogue car je voulais commander un ligne complète pour enlever le catalyseur mais je trouve pas
Profite en pour mettre un collecteur inox ensuite je pense que la ligne DX se montera.
A confirmer par les pro ?
les points d'attache sont pas forcement les même, sur le JH par exemple l'ancrage de l'intermédiaire est diffèrent donc walou
Math59
Merci pour le catalogue car je voulais commander un echappement sport et un collecteur et supprimer le cata
Si je me rappelle, c'est bien toi qui a les problèmes de papier d'homologation pour immatriculer ton cab, c'est çà ?
Si c'est le cas, j'attendrais un peu avant de décatalyser...
Math59
Oui c bien moi qui avait le problème pour l immatriculations de ma cab ,mais la c bon le problème est réglé
Math59
Te bonjour à tous alors mon problème de papiers est réglé, je vient de commander une ligne te N sur mecatechnic et je vient de voir que les points d'accroche ne sont pas le meme
Je pense qu'il doit y avoir une modif à faire dessus ???
si tu as pris un modèle DX pré 84 c'est évident les point d'ancrage sont différents
tibcab
- Sous-Lieutenant forumeur
- Jantes : BBS RM
Un autre point par rapport à ta question (et qui m'intéresse aussi), la fixation intermédiaire sous la caisse est à quel niveau sur un DX?
sur un 2H c'est juste avant le catalyseur mais ça veut dire que ça ne tombe pas au même endroit que sur le DX si j'en crois la vue ci-dessous (source : catalogue en ligne Imasaf) :
Ma golf cab est sur les chandelles dans le garage car j'essaie de me faire une ligne propre, je jetterai un coup d'oeil en rentrant ce soir pour voir si mon 2H a le support pour une ligne de DX.
Le silencieux c'est identique si le cab est d'après 84 en tous cas.
juan
- Année : 1986
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35722
Pour être un peu plus précis sur les intermédiaires de DX, ça dépend de la date (avant 84) ou pas. Avant 84 il y a une patte sur l'intermédiaire avant le silencieux. Après 84 elle est sur le silencieux. Pour ce qui est de la fixation après le collecteur, pour moi il n'y a aucune différence entre les deux modèles, elle est toujours là où tu as entouré en rouge.
