photo de ma boite a fusible il y a rien qui vous choque ?
Re: photo de ma boite a fusible il y a rien qui vous choque
juste pour info les numéros de relais peuvent être diffèrent, c'est pas parce que tu n'a pas le même numéro que le relais n'a pas la même fonction :P
geo34
Version : Etienne Aigner
Message par geo34 »
Oui je me doute et puis ca fonctionne :) Mais j en ai un que j ai recup a la case donc au ças ou je changerais , et le 53 en position 5 je vais le retirer et voir si quelque chose ne fonctionne plus :D
