Refaire sa plage arrière (côtes) Le sujet est résolu
voila un petit tuto pour ceux qui voudraient refaire leur plage arrière
Je rajouterai des photos lorsque le tout sera fini ;)
voici les petits schémas ...
Matériel utilisé
- scie sauteuse
- perceuse ou visseuse/deviseuse
- mèche de 8 à bois
- crayon et mètre
- colle en bombe
- agrafe en 6
- agrafeuse
- moquette couleur au choix et surtout la plaque, j'ai utilisé du médium en 6 millimètres d'épaisseur
Taille de la plaque
Traçage des mesures
Les entailles pour fixé les barres du dessous
Plaque
Traçage des mesures
Découpe
Mise en noir (a la bombe) du dessous
Barres
Petit morceaux de mousse
Positionnement des mousses entre chaque entaille
Résultat fini du dessous
Il ne vous reste plus qu'a coller votre moquette et de l'agrafer sur tout le tour
Modifié en dernier par Dan59 le dim. mai 31, 2015 12:43 pm, modifié 7 fois.
jojogse
Re: Refaire sa plage arrière (côtes)
Message par jojogse »
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
merci mille fois
je vais en avoir besoin :alcolo
Au top ton tuto :sup :sup
Surtout que c'est un élément que tout le monde recherche car souvent HS.
charlon pierre
Message par charlon pierre »
Topic qui tombe a pic , je suis en train de réfléchir pour refaire la mienne. Si je peux me permettre il y a une petite erreur dans ton schema tu annonce 68 cm en haut auquel il faut ajouter les 8,5 des encoches de chaque côté ce qui fait au total 95 et en bas tu es a 93 ! Ce n est pas bien grave moi je réfléchi a un système permettant de rabaisser un peu les hp pour avoir un son correct une fois décapote
Image Image
charlon pierre a écrit :Topic qui tombe a pic , je suis en train de réfléchir pour refaire la mienne. Si je peux me permettre il y a une petite erreur dans ton schema tu annonce 68 cm en haut auquel il faut ajouter les 8,5 des encoches de chaque côté ce qui fait au total 95 et en bas tu es a 93 ! Ce n est pas bien grave moi je réfléchi a un système permettant de rabaisser un peu les hp pour avoir un son correct une fois décapote
68 + 8,5 + 8,5 = 85 cm
:lang :lang :lang :lang
charlon pierre
Oui autant pour moi 85 pas 95 mais tu as mis 93 :lang la mesure du haut n est pas la même que celle du bas ?
Image Image
vyx
Message par vyx »
Super ce tutoriel. La mienne a pris l eau et est pas belle.
charlon pierre a écrit :Oui autant pour moi 85 pas 95 mais tu as mis 93 :lang la mesure du haut n est pas la même que celle du bas ?
:niet :niet :niet regarde bien celle que tu as installée sur la tienne
Ça fait un trapèze et non un rectangle ;)
Super dan ;)
charlon pierre
Je vais essayer de faire une double plage avec les hp fixés sur l épaisseur du bas et trouer l épaisseur du haut afin de laisser passer le son une fois décapote, car en ce moment c est pas terrible, tout en conservant un aspect d origine. De plus ma plage est toute voilee
Image Image
charlon pierre
Je suis :boulet pour le calcul de plage .
Image Image
charlon pierre a écrit :Je vais essayer de faire une double plage avec les hp fixés sur l épaisseur du bas et trouer l épaisseur du haut afin de laisser passer le son une fois décapote, car en ce moment c est pas terrible, tout en conservant un aspect d origine. De plus ma plage est toute voilee
Pourquoi tu ne mets pas tes enceintes dans les panneaux de porte arrière et de refaire une plage sans trous
Fred59 a écrit :Super dan ;)
charlon pierre
J ai essayé mais le son ne me convient pas . Mais si j'arrive a concrétiser mon idée je ferais des photos pour vous montrer
Image Image
Photos mis a jour ;)
eddy 44
Couleur : LC5Z Bleu Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35127
Message par eddy 44 »
tes barres tu les a trouvées ou ? :sup
Retourner vers « Habitacle »
