réglage allumage
fzman
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : Autre BBS
réglage allumage
Bonjour a tous. Une petite question sur le réglage allumage.j ai fais un réglage a la lampe strobo car je trouvé que mon 155Dx manque de puissance et j avais quelques acoups.finalement avec un petit réglage tout est rentre dans l ordre.je suis cale sur la petite entaille près de la visse( il y a 3 repères le gros carre puis une entaille grande et puis la petite).le problème que j ai et que mon ralenti est bon uniquement en débranchant la capsule et en fermant la dépression cote papillon. J ai vérifie la capsule et il me semble su elle bonne...quoi faire alors? Merci
vyx
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =0#p322648
Re: réglage allumage
Ton calâge à l air correct. Peut être un petit réglage de CO à faire avec la vis sur le doseur.
Ou sinon des fuites d air sur les durites de dépression.
Et si tu règle le ralenti par la vis de derrière le boitier papillon, ca ne va pas mieux ?
fzman
Merci pour les réponse.je n ai pas de fuite d air.mais je vois demain matin pour réglage par la visse papillon. Dans la congig actuel.capsule a l air libre et orifice cote papillon obstrué le ralenti est a 950 stable. Elle roule très bien......
vyx
TeX
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33207
Attention aussi au niveau de la vis de réglage du ralenti il y a un joint :=) pour cette vis
A contrôler donc
A contrôler donc
et quand tu a fais ton réglage a la strobo tu la débranché et obstrué ta capsule?fzman a écrit :Bonjour a tous. Une petite question sur le réglage allumage.j ai fais un réglage a la lampe strobo car je trouvé que mon 155Dx manque de puissance et j avais quelques acoups.finalement avec un petit réglage tout est rentre dans l ordre.je suis cale sur la petite entaille près de la visse( il y a 3 repères le gros carre puis une entaille grande et puis la petite).le problème que j ai et que mon ralenti est bon uniquement en débranchant la capsule et en fermant la dépression cote papillon. J ai vérifie la capsule et il me semble su elle bonne...quoi faire alors? Merci
fzman
J ai fait plusieurs fmtentative dont réglage avec dépression en place.quand je me recale sur l encoche.le ralenti est bon mais ma voiture est un mheuuuuuuuuuuu.....elle n avance plus
