HELP Quel soufflet de cardan choisir ?
dd74
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28360
Message par dd74 »
Bonjour.
Je dois changer mon soufflet de cardan (côté roue) à l'avant gauche. J'ai trouvé ce qu'il faut sur oscaro mais il y a deux modèles différents selon le numéro de chassis. Malgré toutes les infos indiquées, je ne sais pas lequel prendre, je comprend pas trop comment il faut lire le numéro de chassis... Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait cool...
Mon numéro de chassis est : WVWZZZ15ZNK020632.
Voici les deux soufflets :
http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda ... 6380-194-p
ou
http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda ... 6391-194-p
Lequel choisir ? :hein
Re: HELP Quel soufflet de cardan choisir ?
a en lire ton profil le 1er ne correspond pas a ton véhicule, le deuxième non plus (golf 2) mais on s'en approche plus ;)
jojogse
Message par jojogse »
Il y a une sacrée différence avec vw
J'en ai eu pour 40e
dd74
Message par dd74 »
coolraver a écrit :a en lire ton profil le 1er ne correspond pas a ton véhicule, le deuxième non plus (golf 2) mais on s'en approche plus ;)
Pourtant j'ai bien fait la recherche par rapport à mon véhicule (1.8 112cv DX)... Et dans les caractéristiques de ces 2 soufflets de cardan il est indiqué "code moteur : DX". Bizarre...
J'en ai trouvé un troisième finalement, est-ce que ça serait celui-ci ??
------->>> http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda ... 1833-194-p
Si c'est pas celui-la, je vois pas lequel commander... :hein Si quelqu'un sait lequel il faut ça m'arrangerait... :)
dd74
Message par dd74 »
Merci mais c'est exactement la même page que j'obtiens quand je fais ma recherche et ça correspond aux liens que j'ai mentionnés dans mes commentaires précédents, et tu me disais qu'aucun ne correspondait.... :hein :hein
dd74
Message par dd74 »
J'y comprend plus rien... :(
désolé mais on dois pas être sur le même site alors moi je vois après numéro de série 15 F 000 001 moteur DX diam interieur 83 le plus petit c'est pour les ancienne
c'est bien ton cas il me semble
dd74
Message par dd74 »
Oui je pense que ça doit pas nous afficher la même chose...
Toi tu parles du soufflet SKF référence VKJP 3142 ?
- à partir du n° de chassis 15-F-000-001,
- Code moteur : DX,
- Côté d'assemblage : côté roue
- Côté d'assemblage : Essieu avant
- Diamètre intérieur 1 [mm] : 22
- Diamètre intérieur 2 [mm] : 83
- Hauteur [mm] : 79
C'est celui-la qu'il me faut ?
Sinon il y a :
- Soufflet SKF : VKJP 1134
▪ à partir de nº de châssis : 15-F-000 001
▪ Code moteur : DX
▪ Diamètre intérieur 1 [mm] : 22
▪ Diamètre intérieur 2 [mm] : 82
▪ Hauteur [mm] : 78
▪ Position/degré : 1
Ou
- Soufflet SKF : VKJP 3008
▪ Code moteur : DX
▪ Côté d'assemblage : côté roue
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Diamètre intérieur 1 [mm] : 20
▪ Diamètre intérieur 2 [mm] : 75
▪ Hauteur [mm] : 83
▪ jusqu'à nº de châssis : 15-F-035 000
Alors ? Le VKJP 3142, le VKJP 1134, ou le VKJP 3008 ? On va y arriver !! lol
les deux 1er vont tres bien a priori je ne vois pas pourquoi ils ont deux ref, le dernier n'ira pas la tête est trop petite ;)
dd74
Message par dd74 »
Ok ! merci beaucoup de ton aide en tout cas. Je vais prendre le 1er je pense.
