joints derrière les coupelles de cardan
jc69
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
Message par jc69 »
Je dois sur ma boite à vitesse, changer les joints spi derriere les coupelles de fixation de cardan.
ma boite est une AUG
est-ce que l'un d'entre vous là déjà fait ?
- faut-il sortir la boite ou je peux le faire directement boite en place ?
- quel probleme je risque de rencontrer ? si probleme il peut y avoir.
vos conseils sont les bienvenus.
:Rock_On_:
voilà le kit de réparation vendu par VW. L'image est pas net mais cela donne une idée des pièces.
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
jc69
Message par jc69 »
Image personne n'as d'idée :hein
ImageImage :carbu
veut mieux sortir la boite, sinon le clip est chiant a enlever, sinon ca se fait assez bien
jc69
Message par jc69 »
coolraver a écrit :veut mieux sortir la boite, sinon le clip est chiant a enlever, sinon ca se fait assez bien
bin ca m'arrange pas cette histoire :? je crois que je démonterais cette automne.
Autrement niveau boite : y as t il des joints sur l'axe derriere la fourchette, dans la cloche d'embrayage en fait (sur TATA j'arrive pas à voir),
maintenant sur le bloc y as t-il à part derriere le volant moteur des joints ????? t'en qu'as déposer ma boite autant en profiter pour changer tout et plus etre embeter :oui
ImageImage :carbu
CneGroumF
Message par CneGroumF »
jc69 a écrit :maintenant sur le bloc y as t-il à part derriere le volant moteur des joints ????? t'en qu'as déposer ma boite autant en profiter pour changer tout et plus etre embeter :oui
D'après mes (récents) souvenirs, il n'y a pas de joints, non. Par contre, tu peux en profiter pour changer les silentblocs avant (devant le démarreur) et arrière (le carré derrière la boîte), puisque tu vas être obligé de les démonter.
oui t'a un joint spy de queue de boite ;)
