Capote électrique niveau d'huile Le sujet est résolu
germain
Jantes : Porsche C2
Re: Capote électrique niveau d'huile
Message par germain »
oui c est bien le prix le problème , tout mon système es nickel ,ça me saoule de tout racheter juste pour un joint de vérin , au prix de l'huile hydraulique je sent que je vais rester avec ma fuite et faire l'appoint + purge un peu plus souvent que les autres … cela dit quand jais acheté le cab le nivaux était au max capote fermée , maintenant je suis un peu au dessus du mini apres une quinzaine de décapotage peu être sagit il d'un trop plein o_O je verrai bien dans le temps mais ça m'inquiète :hein
Sinon tu démontes et tu vas voir avec ton modèle un spécialiste de l'hydraulique.
Cà doit pouvoir se trouver hors réseau VW.
Et pourquoi ne pas la passer simplement en mode manuel ?
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Message par Stephdu87 »
Je me plante peut-être mais les vraies capotes manuelles ne sont pas plus légères ?
Pour avoir eu un soucis avec la mienne, je suis resté en manuel 15 jours mais je trouvais dur de la lever.
Il faut vidanger tout le liquide hydraulique.
J'ai aussi une électrique que j'ai passé en manuel à cause d'une fuite de vérin et en manuel pas de soucis ;)
