Jeu colonne de direction : comment enlever le bloc neiman ??
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Bonjour a tous,
Je remarque un leger jeu latéral et vertical au niveau de la colonne , en bougeant le volant.
Je soupconne le roulement d'etre fatigué , il y a du jeu.
Je bute sur l'extraction du bloc neiman , j'ai devissé l'ecrou de 10 , mais cela ne vient pas.
Faut-il un extracteur ???
Merci !!!
Ced'
Modifié en dernier par cdrik915 le dim. juin 07, 2015 16:46 pm, modifié 1 fois.
LIGHTER = FASTER !!!
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Jeu colonne de direction : comment enlever le bloc neiman ??
Help !!!
geo34
Version : Etienne Aigner
Message par geo34 »
sur celui que j'ai demonter il y avait une visse 6 pans a retirer plus la bague métallique glissé sur la colonne qui viens se poser sur le devant du roulement du neiman . je l'ai sortis avec un pointeau et un marteau !
après bloc colonne déverrouillé avec la clef et bien il est sortis tous seul
l'ecrou de 10 n'est pas d'origine normalement c'est une vis BTR qui viens la tu dois sortir entièrement le boulon qui a été mis a la place ;)
cdrik915
Prénom : Cedric
Bon , c'est ok , j'ai sorti le bloc , percé pour sortir la serrure , nickel.
Merci pour l'aide !!! :)
Mais je remarque que mon cab' avait du etre bricolé auparavant niveau colonne et neiman ...........
j'ai un fourreau si tu veux ;)
cdrik915
Prénom : Cedric
C'est galere a changer ce fourreau stp ???
manu.k
Message par manu.k »
cdrik915 a écrit :Bon , c'est ok , j'ai sorti le bloc , percé pour sortir la serrure
A oui pas jolie du tout :+1
cdrik915 a écrit :C'est galere a changer ce fourreau stp ???
il y a 4 vis dont 2 autocassante qu'il faut virer au marteau/burin et le gros clip's a la base du pedalier et ca viens tout seul ;)
Retourner vers « Habitacle »
