Infiltration d eau lunette arrière Le sujet est résolu
cox24
J ai de l eau qui stagne dans les angles de la lunette. Aussi il y a un d eau qui goutte dans le coffre.
Comment je pourrais résoudre ce souci?? Joint en silicone ?
Re: Infiltration d eau lunette arrière
Tu dois avoir une entrée d'eau par la capote non ?
Si c'est le cas, il faudrait trouver par où a lieu l'infiltration pour éventuellement rustiner ta capote.
Pour ta malle, il faut que tu regardes si l'eau rentre par le joint qui fait le tour de la malle où si l'eau ne rentre pas par le joint de serrure de coffre qui serait usé ou manquant.
Des photos éventuellement pour t'aider au mieux ?
cox24
Merci, je me suis mal exprimé.
Je vois par ou entre l eau: l eau stagne dans les coins de la lunette arrière.
Du coup ça entre a cet endroit et ça goutte dans le coffre...
vyx
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =0#p322648
j'ai le même problème sur la mienne, je pense que c'est le joint qui est foutu.
Par conte attend toi à ce que le cadre de lunette arrière soit mort et la plage arrière si ça dure depuis un moment.
J'ai changé le cadre sans le joint, donc je pense que je vais mettre un peu de silicone noir en soulevant un peu le joint pour pas que ça se voit. Et je changerais tout ça quand je changerais de capote.
kreygnhaus
- Année : 1982
- Jantes : Autre BBS
cox24
Merci, et tu as démonté la lunette arrière pour mettre le silicone?
sinon mettre un joint neuf ca aide
pierh
- Prénom : Pierre
et c'est pas la mort comparé au prix d'un cadre de lunette arrière...
walpiche
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34347
regarde par l'intérieur et soulève ton joint voir l'état du cadre... sur la mienne pas de fuite mais le cadre est bouffé par la rouille je suis obligé d'en acheter un...
rick78
- Version : Sportline
Normalement a l'origine dans le montage de la lunette arrière tu as un joint d'étanchéité peut etre a t'il fait son temps, il faudrait le refaire.
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
cox24
Je ne vois pas de quel joint tu veux parler!! Tu n aurais pas un lien des fois... Merci
kreygnhaus
- Année : 1982
non je n ai pas demonte la lunette ar .Capote fermee j ai souleve le joint et en me servant de l outil avec cordelette qui est prevu pour monter les pare brises anciens , j ai passe la cordeltte entre le joint et la vitre puis en tirant un des bout je l ai suivi avec le bout du pistolet a silicone . j ai ensuite enleve le surplus de silicone avant qu il ne seche et nettoye la lunette ar dans la foulee
rick78
Je t'affiche la procèdure de montage de la lunette arrière si ça peux aider
sinon je sais que cabrio zentrum en allemagne a la cartouche de joint pour 15 euros,
cox24
Tout d'abord, merci à tous!!
Est ce c'est bien ça la cartouche?
http://cabriozentrum.de/cabrioverdecke- ... ittel.html
Dans un premier temps si j'applique la pâte à joint sans démonter la lunette arrière comme décris ci dessus, ça peut le faire?
Et puis, si jamais ça ne va pas, je passe par l'étape démontage...
rick78
oui, il s'agit bien de cette cartouche, après sans démontage, je suis pas sur que tu arrives a mettre le produit comme il faut.
après a toi de voir, sache seulement que la cartouche contient de quoi faire au moins 3 lunettes
