CO trop haut d'apres controle technique Le sujet est résolu
Je l'ai démonté plusieurs fois, c'est facile.
Mais attend la confirmation que 4 bars soit trop haut, car sur 1600, je sais pas.
wake
Re: CO trop haut d'apres controle technique
Message par wake »
Tu habite ou? Au cas où j'arrive plus à le remonter
Dans le tarn
Et toi ?
wake
Message par wake »
Sur paris donc ont est pas à coter
Dit moi le lien qu'il y a sur le pdf il y a tout les.joint fourni ou faut trouver ailleurs
Je sais pas, j'ai pas eu besoins de changer les joints
wake
Message par wake »
Bon j'espère que sais le wur boucher et rien d'autre car j'en est mare de sentir l'essence mal brûler.
Après je sais à 100% que j'ai un injecteur qui deconne
Mais j'ai l'impression que mes 3 autre bougie sont trop brun clair et pas assez brique.
Sur du ngk bien sûr
MIALHE a écrit :Ha, j'avais pas vu et 4 bar, c'est trop haut , non ?
page 110 de la RTA
http://www.golfswagg.com/archive/manuel_golf%201.pdf
C'est un peu trop haut alors.
wake
Message par wake »
Un peux trop haut ça ceux dire quoi? Trop pauvre en essence?
Ce qui espliqerai mes bougies trop blanche ?
Sinon je pourrai faire un teste pour le plateaux sonde page 111..
Donc pour moi si j'ai bien compris modèle de 82 sais 4.5 à 5.2 bar robinet fermer.
Question conne... sais mieux d'être proche des 4.5 ou des 5.2 ?
Robinet fermé, c'est la pression du système donc il vaut mieux se rapprocher de 5,2b
Robinet ouvert c'est la contre pression, la il vaut mieux être dans la marge, car haut dessus de la marge le moteur manquera de richesse et en dessous de la marge le moteur sera trop riche.
wake
Message par wake »
Donc ça explique les bougie blanche.
Par contre je comprend pas pourquoi j'ai un CÔ trop haut au CT?
Vu en que à la base je suis pauvre.
En effet, CO trop haut et bougie blanche, ça c'est bizarre.
Je sais pas si quelqu'un a une explication !
wake
Message par wake »
Après attention peux être que les bougies sont good
moi à la base je suis à habitué à lez boir brique chocolat.
Sauf que ngk disent que sais brique blanc se qui est mon cas.
Mais j'ai pas trop confiance.
Essaie de faire un effort sur tes messages, tu retranscris du langage sms que tout le monde (moi en premier lieu) ne comprend pas toujours. ;)
wake
Message par wake »
Dsl pour le langage.
Je fait de mon mieux mais c'est pas facile.
