javais déjà vu ce genre de volant.
En vente accessoire je pense pour ceux qui montait le plaquage imitation bois sur le tableau de bord, portes, console....
vyx
Message par vyx »
D'accord, vu sur un site allemand a 350€ !
fzman
Message par fzman »
bonjour a tous, je fais le tour de ma mecanique reguliereùent pour voir si pas de fuite ou durite coupee ect et aujourdhui j'ai trouveune platine liee a un file electrique type tresse de masse reliee a la fixation de la bobine d'allumage. je ne sais pas d ou vient cette platine, son role et l endroit desa fixation.
merci de votre aide.
comme d'hab je n arrive a mettre des photos
Sans photos ce sera difficile.
Voici les démarches possibles pour pouvoir les poster :
Depuis hostingpics viewtopic.php?f=25&t=33603
Depuis le forum directement viewtopic.php?f=25&t=34751
Enfin d'un smartphone, il suffit d'insérer directement une pièce jointe.
Et pour finir, fais un petit effort avec les "espaces" que tout le monde puisse te comprendre ;)
fzman
Message par fzman »
merci pour l'info, pour les espaces tu as raison , comme je fais vite car je suis au travail je ne regarde pas pour corriger.... :@ ça c'est pour moi.
fzman
Message par fzman »
???.reliée par tresse type file de masse a la fixation bobine allumage.??? Si quelqu'un peux me dire ou ce fixe et a quoi sert cette piece.merci
y a rien de fixer a une tresse de masse sur la bobine d'allumage, donc sans photo on vas pas pouvoir t'aider a déterminer ton problème ;)
Bonjour après avoir casser cette pièces plastiques :( fragiles en remontant mes injecteurs, pourriez vous SVP me donner son nom :hein son rôle pour être moins bête :D et peut-être un fournisseur :sup . c'est une DX de 83!
photo pièce cassée.JPG (18.93 Kio) Vu 5319 fois
la sorte de capsule blanche et bleu entre les durites, il y a dessus une sorte de petite dutite avec un pas de vis de réglage et un bouchon jaune :hein
Merci à tous pour vos réponses
Personne pour identifier cette pièce?
On ne peut pas agrandir ta photo. :?
C est une photo que j ai déjà recoupé c est sûrement pour ça que l on ne peut l agrandir! J en refait une autre jeudi et je l a post merci de ton aide :sup
Tu la situes où ta pièce sur ce schéma ?
A la suite du 23 ou 25 mais c'est pas exactement pareil sur le shéma
C'est la pièce plastique bleu avec d'un coté une vis sorte de vis de réglage et un capuchon jaune entre le tournevis et le w40
On la voit ici blanche avec son capuchon sur le coté jaune
On la voit sur moteur 1.6 gti en gris et blanc
Merci cathar :)
On la trouve chez mecatechnic
Merci mialhe!!je vais encore avoir besoin de toi pour identifier des relais sur ma boîte a fusible :hein sur mon autre post!!
