vyx
Messages : 836 Enregistré le : jeu. juin 18, 2009 14:01 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : Autre Modèle
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =0#p322648
Message
par vyx » mar. juin 30, 2015 17:16 pm
Oui il y a bien ton.
Je viens de vérifier sur la bête il y a bien une bague en plus qui sert de balance.
Donc il me manque bien un bout!
Dommage c'était une trop bonne affaire
Après ça empêche pas de l utiliser.
Messages : 34741 Enregistré le : mer. mars 30, 2011 22:40 pm
Prénom : Olivier
Année : 1991
Version : Bel Air (mono-ton)
Couleur : L90E Blanc Alpin
Message
par olive4 » mar. juin 30, 2015 17:21 pm
Oui c'est ce que je pensais. le bout à l'extrêmité cassé.
Après honnêtement, se sert on vraiment de ce bouton ?
vyx
Année : 1985
Version : GLI
Message
par vyx » mar. juin 30, 2015 17:33 pm
C est pas juste cassé je pense qu'il manque tout le bouton. Mais comme tu dis ça sert à rien.
Prénom : Olivier
Année : 1991
Message
par olive4 » mar. juin 30, 2015 17:54 pm
ou alors comme le dit reuche peut être bien que ce bouton ne sert que pour le réglage des basses et graves sur le Beta ?
Ce serait bien que tu puisses tester pour voir si cela correspond à la Balance ou au réglage Grave-aiguës.
Sans remettre le bouton principal tu n'arrives pas à faire tourner cette seconde commande ?
Sur la gamma, le terme balance est bien inscrit en façade.
On peut donc bien en déduire que le Beta n'ayant pas cette inscription n'était pas équipé de la balance mais bien uniquement du réglage grave aiguë.
Le bouton "Such" est une fonction de recherche.
vyx
Année : 1985
Version : GLI
Message
par vyx » mar. juin 30, 2015 18:17 pm
Effectivement on dirait que fait varier les graves-aiguës.
En tout cas le volume droite gauche ne change pas.
Prénom : Olivier
Année : 1991
Message
par olive4 » mar. juin 30, 2015 18:25 pm
Bon ben voilà, au moins tu sais maintenant et du coup moi aussi
vyx
Année : 1985
Version : GLI
Message
par vyx » mar. juin 30, 2015 20:35 pm
Du coup je continue les réparations.
J ai remplacé l ampoule de rétro éclairage par une Led. Mais comme je l'attendais ça marche pas. Les led ont un flux lumineux trop directif.
D ailleurs autre question le backlight du lcd est il allumé en permanence? Ou juste avec les phares comme les boutons? Parce que moi il est allumé tout le temps.
Prénom : Olivier
Année : 1991
Message
par olive4 » mar. juin 30, 2015 20:50 pm
Que quand les phares sont allumés
vyx
Année : 1985
Version : GLI
Message
par vyx » mar. juin 30, 2015 21:44 pm
Encore un problème alors !
Prénom : Olivier
Année : 1991
Message
par olive4 » mar. juin 30, 2015 22:10 pm
c'est ton branchement qui ne doit pas être bon.
vyx
Année : 1985
Version : GLI
Message
par vyx » mar. juin 30, 2015 23:29 pm
Je viens de regarder de plus prêt et mon branchement est bon. J ai étudié la carte électronique et le seul moyen d allumer l écran c est allumer l autoradio et inversement. Donc c est normal qu il soit en permanence allumé.
Par contre sur le circuit il a des emplacements vide pour mettre d autre composant juste à côté de l ampoule. Donc je pense que c est une option ou pas disponible sur les beta.
Maintenant j ai commencé à faire un petit montage sur ces emplacement vide et ça fonctionne maintenant avec les phares. Par contre pour le moment pas de variation de lumière.
Prénom : Olivier
Année : 1991
Message
par olive4 » mar. juin 30, 2015 23:52 pm
Chapeau car là il faut s'y connaître.
:ap
vyx
Année : 1985
Version : GLI
Message
par vyx » ven. juil. 10, 2015 21:12 pm
Ça y est tout est réparé. Finalement j ai retiré mon petit montage. Donc l écran reste allumé en permanence comme à l origine. Et en cas de soleil c est pas plus mal que ça reste allumé.
Sinon les ampoules que j ai trouvé on l air un peu moins puissante mais ça le fait quand même.
Prénom : Olivier
Année : 1991
Message
par olive4 » ven. juil. 10, 2015 21:26 pm
Super pour les lumières.
Ça le fait bien en mode nuit.
Ils sont top ces autoradios Volkswagen
vyx
Année : 1985
Version : GLI
Message
par vyx » ven. juil. 10, 2015 21:45 pm
Je trouve que ça s'intègre bien sur nos tdb.
