Fabrication mano diag kjtronics
vyx
Message par vyx »
salut,
J'ouvre ce poste pour rassembler les différents documents qui pourraient aider les personnes à la fabrication du mano permettant de contrôler les pressions de l'injection kjet.
Une liste d'élements
Le rendu final
De mon coté j'ai été faire un tour chez un fournisseur mais il n'a pas été capable de trouver les raccords à utiliser entre le Té et le doseur pour faire une bonne étanchéité, il doit me tenir au courant ! Et la la liste ne l'a pas trop aider non plus ! Je pense faire une autre boutique du coup !
Donc si vous avez plus de précision merci de poster à la suite ;)
Re: Fabrication mano diag kjtronics
:+1 merci vyx je suis dans la même démarche je voudrais le fabriquer aussi!
manu.k
Message par manu.k »
:hein
vyx
Message par vyx »
je relance un peu le sujet, est ce que certain on fabriquer cette outil récemment ?
manu.k
Oui bien sûr
C'est juste ma liste de raccords à la CIR :hein
Google : raccord hydraulique et pneumatique
vyx
Message par vyx »
oui c'est ta liste, tu l'avais posté sur le forum, j'essau juste de rasembler les documents pour que ce soit plus facile, mais si ça te pose un problème je peux supprimer l'image.
En fait cette feuille c'est ma liste a moi, mais c'est bien toi manu.k qui m'avait donné la liste, j'ai eu aucun problème pour tout rassembler, et je te remercierais jamais assé pour tout les pb que ça ma régler.
Ceux qui ont un k-jet, le mano est indispensable, d'ailleurs moi il y est en permanence dans le compartiment moteur.
vyx
Message par vyx »
ah oui dsl c'est la tienne enfaîte :)
J'ai fait quelques recherche ce matin, je pense aller voir une autre boutique pas loin du boulot en espèrant qu'il est tout ce qu'il faut.
j'ai juste utilisé une 2 eme durite coudé que j'avais en rabe, plutôt que d'utiliser le raccord entre le t et le doseur que tu as du mal a trouver justement.
sent from my iphone using tapatalk
vyx
Message par vyx »
ok je vois ce que tu as fait. J'ai pas de 2eme durite, déjà je vais essayer de trouver le montage de base avec le mano.
par contre faudra juste penser a inverser la position du levier car sinon c'est juste hyper chiant avec la durite
vyx
Message par vyx »
je pense qu'un truc comme ça serait pas mal
http://fr.rs-online.com/web/p/adaptateu ... s/7972072/
mais au fait, je l'ai cette piece, puisque je l'utilise plus.
si tu la veux !!!!
vyx
Message par vyx »
pourquoi pas ça pourrais me servir.
vyx
Message par vyx »
une question coté filetage male, c'est du classique ou du filetage conique ?
